Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VBS - работа с ini файлами
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39130501
zhenya-jester
Облазил я весь интернет , но так и не нашел простого скрипта, потому предлагаю свой.
Он простой и понятный.
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DIM massiv(100)      '---- массив в 100 ячеек задаем, на всяк пожарный, можно и больше
path="common"             '---- Задаем значение РАЗДЕЛА в ини файле
param="timestop"           '---- Задаем какой параметр искать
value="3000"                     '----  Какое значение этому параметру присвоить
Set objArgs = WScript.Arguments
if objArgs.Count>0 then                  '---- Если задаем из строки параметры после имени файла скрипта, то
       path=objArgs(0)                       '---- если параметров больше нуля(тоесть есть параметры), то первый параметр присваиваем РАЗДЕЛУ
       param=objArgs(1)                   '---- второй - параметру, третий значению параметра
       value=objArgs(2)
      end if
i=1
Set ts1 = fso.OpenTextFile(  "transrv.ini", 1, False)         '---- Открываем файл для чтения из него
    Do While Not ts1.AtEndOfStream
        buf = ts1.ReadLine                               '---- Читаем в переменную БУФ построчно
           if instr(buf,path)>0 then                      '---- Если нашлась строка, содержащая название раздела КОММОН
                   massiv(i)=buf                               '---- в массив ложим ее, смещаем счетчик на +1,
                   i=i+1
                   massiv(i)=param+"="+value       '----в массив ложим строку с ПАРАМЕТРОМ=ЗНАЧЕНИЕ новое
                   i=i+1
                   buf = ts1.ReadLine
            end IF
           if instr(buf,param)=0 then                       '---- Дальше добавляем в масив все строки, кроми той, которую заменяли,
                  massiv(i)=buf                                  '----  она уже не нужна, мы ее после названия раздела добавили
                  i=i+1
           end If
    Loop
ts1.Close
Set ts1 = Nothing
Set xlApp = Nothing
Set fso = Nothing
Set ts = fso.CreateTextFile(  "transrv.ini", 1, False)        '---- Создаем файл наново
         for k=1 to i-1                                              '----  Циклом вносим все данные в файл, сохраняем
                ts.WriteLine(massiv(k))           '---- В результате получили файл, после искомого РАЗДЕЛА, сразу стоит ПАРАМЕТР = ЗНАЧЕНИЕ
         next                                '----  Вот таким простым способом сделали редактирование ИНИ файла
ts.Close
    #39130506
zhenya-jester
для запуска скрипта из командной строки с параметрами, нужно писать так:
ФАЙЛ_СКРИПТА.VBS РАЗДЕЛ ПАРАМЕТР НОВОЕ_ЗНАЧЕНИЕ
