Как вернуться к выполнению submit?
Для валидации формы использую jQuery-плагин submit Работает плагин хорошо, подсвечивает некорректно заполненные поля, и не отправляет данные, пока есть хоть одна ошибка. Но мне понадобилось ввести некоторую дополнительную обработку данных формы перед отправкой. Для этого написал такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. И валидация пропала! Вернее, некорректные значения подсвечиваются, но отправка данных происходит даже при наличии ошибок в заполнении формы. Можно ли как-то так сделать, чтобы и моя функция вызывалась пере отправкой, и функция валидации отрабатывала нормально? ... |
| 23.12.2015, 07:01 |
Нашёл решение: нужную мне функцию вызываю в обработчике события формы 'click' - оно возникает до события 'validate' и в нём можно провести необходимую обработку. Всем спасибо. ... |
| 23.12.2015, 08:10 |
Не, ни фига не нашёл! Теперь данные не отправляются на сервер. :-( ... |
| 23.12.2015, 08:17 |
maxapet, в обработчике onclick Если ваша ф-ция не отработала делаете return false; иначе var f = document.ИмяВашейФормы; f.submit(); ... |
| 24.12.2015, 22:51 |
можно сделать несколькими способами: возврат значения из функции или с помощью колбека: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. через колбек: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.12.2015, 02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445520]: |
53ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
