Создание нескольких объектов
Живое демо https://jsfiddle.net/tc7ehtp9/ Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вопрос: как при каждом клике создавать новый объект а не пересоздавать текущий с новым месторасположением? (все предыдущие созданные объекты остаются на экране) ... |
| 08.01.2016, 20:21 |
.appendChild() класс .bullet {... } ... |
| 08.01.2016, 21:03 |
Сделал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Добавляются простые < div >< /div > без id и без стилей, как правильно внутренности div'a прописать? ... |
| 08.01.2016, 21:25 |
Код: javascript 1. 2. 3. нужно почитать книгу для начинающих, иначе на каждый чих придётся на форуме вопрос задавать ... |
| 08.01.2016, 23:26 |
авториначе на каждый чих придётся на форуме вопрос задавать Толку-то, ваш ответ не верный, я нашёл правильное решение... ... |
| 08.01.2016, 23:28 |
это такое оригинальное тролление? ... |
| 08.01.2016, 23:30 |
бухалтер фантоцциэто такое оригинальное тролление?я вот тоже третий день уже определиться не могу, троллинг это или инфернальная тупость. склоняюсь ко второму. ... |
| 09.01.2016, 11:02 |
Fazatronавториначе на каждый чих придётся на форуме вопрос задавать Толку-то, ваш ответ не верный, я нашёл правильное решение... Вам правильно советуют использовать class, а не id ... |
| 09.01.2016, 11:16 |
class не кроссбраузерный и для его получения там ещё одну функцию надо наворачивать, говорю сделал всё с id ... |
| 09.01.2016, 13:49 |
Fazatronclass не кроссбраузерный и для его получения там ещё одну функцию надо наворачивать, говорю сделал всё с id Кто Вам сказал такую чушь? Вы, если уж используете id, хотя бы задавали уникальные id для каждого нового объекта.. ... |
| 09.01.2016, 14:10 |
Fazatronclass не кроссбраузерный и для его получения там ещё одну функцию надо наворачивать, говорю сделал всё с id id это глобальный атрибут который должен быть уникальным для всего документа http://www.w3.org/TR/html-markup/global-attributes.html#common.attrs.id автор id = ID A unique identifier for the element. There must not be multiple elements in a document that have the same id value. по поводу того что class это не кросбраузерный атрибут, это даже комментировать не буду.. html5 позволяет создавать собственные атрибуты, которые должны начинаться с префикса data-: http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/single-page.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes очень удобно, потому что вешать на различные элементы, например классы, для того что бы их использовать в качестве селекторов, не правильно с религиозной точки зрения, глупо использовать класс для элементов для которых не собираешься прописывать никаких стилей, например: Код: html 1. 2. если ты действительно не собираешься для этих классов прописывать стили, а будешь их использовать только в js в качестве селекторов, то в html5 лучше написать так: Код: html 1. 2. затем в jquery можно получить эти элементы: Код: javascript 1. или без js Код: javascript 1. ... |
| 09.01.2016, 16:14 |
пардон, конкретный набор элементов нужно выбирать так: в jquery: Код: javascript 1. или без jsjquery Код: javascript 1. ... |
| 09.01.2016, 16:18 |
авторid это глобальный атрибут который должен быть уникальным для всего документа Я переделал, теперь они уникальные авторhtml5 позволяет создавать собственные атрибуты, которые должны начинаться с префикса data-: Благодарю, почитаю, воспользуюсь. jQuey не интересует... ... |
| 09.01.2016, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445507]: |
133ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 454ms |
