Switch case
В процедуру в качестве параметров передаются свойства объектов и там обрабатываются. При этом у каких-то объектов какие-то свойства есть, каких-то свойств нет. Вопрос, как лучше передавать такой параметры? Т.е. как лучше написать вызов? Самое простое, можно перед вызовом по if-у определить значение переменной, которой, если параметр есть у объекта, присвоить его значение, если параметра нет, то оставить null. Но может есть фантастический вариант без отдельных If-ов для каждого параметра/свойства объекта? ) ... |
| 25.03.2016, 12:28 |
Switch case
Сори, туплю. Оформил просто через вызов функцию, которая и возвращает нужное значение для параметра, т.е. в параметр передаю значение ф-ции, которая и смотрит есть ли нужное свойство и возвращает нужное значение в зависимости от. ... |
| 25.03.2016, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445349]: |
74ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 440ms |
