Не получается адаптировать код
Решил на днях ради развлекухи создать онлайн голосовалку, где под каждой фоткой 3 кнопки: "3 балла", "4 балла", "5 баллов" Функционал написал на PHP, верстка на bootstrap, но появилась небольшая проблема не могу реализовать блокировку кнопок Предположим у меня 3 участницы Кнопки под первой: id="1", id="2", id="3" Кнопки под второй: id="4", id="5", id="6" Кнопки под третьей: id="7", id="8", id="9" Что я пытаюсь сделать: При нажатии на кнопку id=1 блокируются все элементы (на 24 часа) у участницы (id=1, id=2, id=3) и к тому же блокируются id="4" и id="7" //Голосовалка из разряда неадекватных :write: , но, чем сложнее задача, тем интереснее) Хорошо знаю HTML5, PHP5, CSS3, SQL Можно, конечно, эту задачу решить на ПХП, но код получается грамозким и тяжелым, в то время как js можно решить эту задачу через куки парой десятков строк кода. Стыд мне и позор, но JS я не знаю, читаю книги сейчас, а голосовалку хочется закончить в ближайшие 2 дня. Буду благодарен за любую помощь/код/совет Что нашел в Google (не получается адоптировать): [HTML]Появилась задача - сделать конкурс с защитой от накрутки ip+cookies. Именно конкурс, а не опрос. Готовых решений не нашёл (есть реализация через webform'ы, но мне она показалась тёмным лесом). За основу взял модуль Vote up/down (поскольку в стандартных функциях проверка по ip там уже есть, так зачем же изобретать велосипед, причём не факт что с круглыми колёсами :) ). Скажу сразу - делал всё на js+jquery, т.к. с php некоторое время назад пытался сделать то же самое, получалось сложнее и более громоздко. Итак. Этап первый. Для голосования за фотографию (или какой либо другой элемент) нам нужна только кнопка vote-up, то есть "+". Дело за малым - ищем, как к нему подобраться через любой удобный для вас просмотр кода элемента. Каждая такая кнопка имеет класс .up-inactive, который при нажатии меняется на .up-active. Для отслеживания голосов за несколько участников нам необходимо отслеживать id кнопки, но загвоздка в том, что ближайший элемент, который имеет уникальный идентификатор – блок с классом .vud-widget. Считаем уровень вложенности кнопки, относительно этого блока – получился 3. Порывшись в интернетах нашёл метод .parentNode, который позволяет перейти с «активного» элемента на уровень выше. Кнопку мы нашли. Теперь нужно привязать к ней действия. Этап второй. Определяем функции для установки и считывания cookies. (найдено на сайте, код не мой). [JS] //Просмотреть куки function getCookie(name) { var cookie = " " + document.cookie; var search = " " + name + "="; var setStr = null; var offset = 0; var end = 0; if (cookie.length > 0) { offset = cookie.indexOf(search); if (offset != -1) { offset += search.length; end = cookie.indexOf(";", offset) if (end == -1) { end = cookie.length; } setStr = unescape(cookie.substring(offset, end)); } } return(setStr); } //установить куки function setCookie (name, value, expires, path, domain, secure) { document.cookie = name + "=" + escape(value) + ((expires) ? "; expires=" + expires : "") + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + ((secure) ? "; secure" : ""); } [/JS] Этап третий. Формируем непосредственно cookies. Логика проста – при нажатии на соответствующую кнопку мы записываем в куки id её родителя (это нам пригодится на этапе запрещения голосования). [JS]$('.vud-widget .up-score .up-inactive').click(function(){ b=getCookie("test");//смотрим, есть ли уже что-либо в cookie if (b===null) {a=this.parentNode.parentNode.parentNode.id} //проверяем, если пусто, то сохраняем одно значение id родителя else {a=this.parentNode.parentNode.parentNode.id+','+b}; //если не пусто, то при помощи конкатенации через запятую (или любой другой удобный для вас разделитель) формируем строку из id'шников кнопок. setCookie("test", a, "01-Jan-2013 00:00:00 GMT", "/"); //собственно записываем в cookies строку, которая полчилась }); });[/JS] Этап четвёртый. Последний этап. Мы проверяем, записана ли в куки нужная нам строка, разбиваем строку на массив элементов и меняем класс кнопки с .up-inactive на .up-active, дабы запретить голосование. [JS]if (getCookie("test")!==null) { //Если куки не пустые, то var ids=getCookie("test"); //присваиваем локальной переменной строку кукисов, var arr = ids.split(','); //разбиваем её на массив элементов, используя указанный разделитель len=arr.length; //количество элементов массива for (var i=0;i<len;i++) { var elem='#'+arr[i]+'.vud-widget .up-score .vud-link-up div'; //в этом блоке и меняем класс .up-inactive .up-active if ($(elem).hasClass('up-inactive')) { $(elem).removeClass('up-inactive'); $(elem).addClass('up-active'); } } };[/JS] Важно, чтобы скрипты были в $(document).ready(function() {. Вот собственно и всё. [/HTML] Спасибо):help: :help: :help: ... |
| 17.03.2016, 07:01 |
бутстрап поставить не пробовал? ... |
| 27.03.2016, 21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445339]: |
29ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 308ms |
