Показать скрытый опшен.
Всем привет.Есть два селекта.Один скрытый, а также в нём скрыты опшены. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно при выборе в первом селекте показать второй селект с соответствующим опшеном. Первую половину осилил. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. А вот как теперь показать нужный опшен не могу догодаться, а потому прошу подсказать.Пример в статике, в реале в динамике. ... |
| 08.04.2016, 21:11 |
ureech, Поубирай єти вот все твои data-id, они нафиг не нужнbI Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.04.2016, 01:20 |
Что должно быть в переменой var val? Выводит что то не понятное. ... |
| 09.04.2016, 20:56 |
Всё разобрался, ошибся с названием переменой. Спасибо. ... |
| 09.04.2016, 21:05 |
Нет, так не работает.Выводит только первый опшен. ... |
| 09.04.2016, 21:13 |
С этим разобрался.Теперь такая проблема.Если я выбираю первый опшен, всё срабатывает как надо, но если потом передумал и выбираю второй, то уже не работает.Как можно это решить? ... |
| 09.04.2016, 21:22 |
ureech, Убрать класс "hidden" у option'ов 2-го селекта, наверно, не? ... |
| 09.04.2016, 22:15 |
hidden я убираю.Не срабатывает по новой сама команда Код: javascript 1. Попробую на onclick повесить. ... |
| 09.04.2016, 22:32 |
Проблема в следующем. Если я выбрал Vasya то во втором селекте открылся London.ОК. Но если после этого я вернулся и выбрал Pety, то во втором селекте Moskow добавилось к London,как сделать, что бы при возврате прятался предыдущий выбор? ... |
| 10.04.2016, 13:11 |
ureech, Как это оно могло добавиться, если у тебя селект с единственным выбором. Залей пример что ли на jsfiddle ... ... |
| 10.04.2016, 18:47 |
Спасибо, попробую адаптировать под свой вариант. Дело в том, что я не могу использовать value под id, так как в дальнейшем использую его под другой параметр. ... |
| 10.04.2016, 22:17 |
И мне нужно, что бы при отсутствии выбора в первом селекте, во втором ничего не выводило.Так что, вот такие пироги. ... |
| 10.04.2016, 22:26 |
И плюс нужно, что бы во второй селект выводился список всех элементов с выбранным в первом id.Те.Если у Васи id = 1, то во втором селекте вывело Лондон, но кроме Лондона там может быть и другие названия с таким же id и нужно что бы в списке присутствовали только они, а не все вообще. ... |
| 10.04.2016, 22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445314]: |
70ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 437ms |
