Не работает javascript для скачивания файла
Хочу с помощью яваскрипт скачать файл и сохранить его на диск Но не работает даже скачка к примеру тут ошибка в строке alert(objSrvHTTP.status); (Предполагается наличие объекта) Что здесь не так ? Код: javascript 1. 2. 3. 4. если убрать alert(objSrvHTTP.status); то в коде для скачки фала ошибок нет, но начинает ругаться код для сохранения файла на диск в строке stream.saveToFile("C:\\1.txt"); то есть как понимаю просто не происходит скачивание файла, отсюда все ошибки как это исправить ? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.04.2016, 23:51 |
Как и откуда запускаете скрипт? У пользователя, от имени которого запускается скрипт, есть права на запись в корень диска? tromначинает ругаться код для сохранения файла на диск в строке stream.saveToFile("C:\\1.txt");Текст ошибки покажите. ... |
| 29.04.2016, 23:59 |
vkle, поменял путь не на диск с файл сохранился, значит действительно дело в правах. А почему тогда alert(objSrvHTTP.status); вызывает ошибку вот скрин http://clip2net.com/s/3xyQgaG хочу просто как то цикл сделать чтоб проверять если вернет статус 200 то значит файл скачен ... |
| 30.04.2016, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445275]: |
38ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 329ms |
