Проверка значений полей
Здравствуйте. В модальном окне открывается форма, в которой пользователь вводит периоды. Количество периодов заранее не известно и формируется динамически в зависимости от интервала дат периодичности, вообщем получается примерно следующее: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Поля srok_p и srok_v парные, перед записью необходимо проверить: 1 чтобы дата srok_v была больше чем srok_p или пустая, 2 если поле srok_v пустое, то следующие srok_v тоже оставались пустыми. Прошу помочь ... |
| 09.05.2016, 09:45 |
Точнее не перед записью, а перед submit формы ... |
| 09.05.2016, 11:20 |
Fedor32, какие проблемы? возьми и проверь, логика проверки у тебя есть. в чем сложность сравнить несколько значений в определённом порядке? ... |
| 09.05.2016, 12:04 |
Проблема в слабом знании JavaScript. Но уже сделал, может и некрасиво, но работает. В событии формы onsubmit сделал сереализацию в два массива и передал для проверки в другой скрипт, по полученному результату или пишу в базу и закрываю окно или жду корректных значений ... |
| 09.05.2016, 12:12 |
А возможно ли при заполнении srok_v сразу сравнить его с соответствующим srok_p по событию onchangle например. ... |
| 09.05.2016, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445262]: |
48ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 334ms |
