Правильно ли написан скрипт?
Здравствуйте, частично написан скрипт который должен тире между знаками в поисковой строке, типа qi6yjrt-wfj-1nr и получить вот это qi6yjrtwfj1nr, но он не работает. не могли бы вы взглянуть на него. Код: html 1. 2. 3. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.05.2016, 10:21 |
fil6677, а проверить самому? ... |
| 14.05.2016, 11:05 |
fil6677Здравствуйте, частично написан скрипт который должен тире между знаками в поисковой строке, типа qi6yjrt-wfj-1nr и получить вот это qi6yjrtwfj1nr, но он не работает. не могли бы вы взглянуть на него. Код: html 1. 2. 3. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Скрипт никак не вызывается; 2. У input-а нет атрибута Value , следовательно textstring у Вас будет undefined и Вы получите соответсвующую ошибку при вызове метода replace . Но у input-а есть атрибут http://htmlbook.ru/html/input/value] value . ... |
| 14.05.2016, 11:19 |
skyANA, А почему при наличии value ни каких действий не происходит, может, что-то можете посоветовать, пожалуйста. ... |
| 14.05.2016, 14:21 |
fil6677, потому что Вы не подписались на обработку каких-либо действий. В какой момент должен срабатывать метод tire ? ... |
| 14.05.2016, 14:34 |
fil6677, и в следующий раз подготовьте пожалуйста законченный тестовый пример, типа этого: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.05.2016, 14:40 |
skyANA, вы просто Гений с большой буквы, скрипт который вы написали работает, большое большое спасибо. И маленький вопрос если на сайте я его подключу к поисковой системе он будет передавать данные на сервер без тире или для этого нужно, что-то еще. ... |
| 14.05.2016, 14:57 |
fil6677, вообще не понял, что Вы хотите сделать. ... |
| 14.05.2016, 15:19 |
skyANA, на сайте у меня такая проблема артикулы в каталоги сайта записаны без тире вот так: suw3f8543hg посетители при поиске используют тире выглядит это вот так: suw3f-854-3hg поэтому поиск не дает результатов, данный скрипт мне нужен для того чтобы после записи посетителем в поисковой строке suw3f-854-3hg и нажатии на кнопку поиск данный скрипт удалял тире и передавал на сервер suw3f8543hg в таком виде. Помогите пожалуйста. ... |
| 14.05.2016, 15:45 |
fil6677, на сервере перед поиском удаляйте тире. ... |
| 14.05.2016, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445255]: |
51ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 380ms |
