Создание автоматической группировки строк "с плюсиками"
Добрый день! Столкнулась с проблемой, в гугл таблицах нет Группировки, как в обычном экселе. Можно ли реализовать Группировку с помощью скрипта, при чем автоматическую группировку. Вводишь данные и они сразу группируются (при необходимости). Таблица имеет вид: Дата1 Имя Адрес Статус Заказ1 Заказ2 Заказ3 Дата2 Имя Адрес Статус Заказ1 Заказ2 Дата3 Имя Адрес Статус Заказ1 т.е. если под датой 1 - пустая ячейка - группируем, и так проверяем весь столбец. Заранеее спасибо, откликнувшимся. ... |
| 21.05.2016, 16:48 |
| 23.05.2016, 07:10 |
Kate2105, посмотрите этот вариант . Если пролистать выше, то будет ещё два способа. Они сложнее в реализации, но скорость гораздо выше ... |
| 23.05.2016, 11:09 |
Спасибо за ответ, но это не совсем то. Мне нужна группировка - скрытие строк "временно ненужных", как в Excel. Нажал на плюсик - нужные строки открылись, нажал на минус - закрылись. На словах понимаю как - если в первом столбце в ячейке пусто- группируем (скрываем) СТРОКИ до следующей заполненной ячейке в первом столбце. С помощью скрипта гугл таблиц можно такое сделать? ... |
| 23.05.2016, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445236]: |
28ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 306ms |
