Проверка валидности в попапе
Здравствуйте, есть некая форма, которая в зависимости от ситуации, отображается при загрузке страницы или с помощью popup'a. На этой форме в одном из полей, используется плагин MASKED INPUT PLUGIN . Использую код: Код: javascript 1. Так вот, на форме в попапе, данная маска не работает. В чем может быть загвоздка? ... |
| 06.06.2016, 01:58 |
black_height, Скорее в инициализации поля плагина. ... |
| 06.06.2016, 11:33 |
black_height, Точнее - во времени инициализации поля. Скрипт инициализации $("#input-phone").mask("+38 (999) 999-99-99"); должен выполняться после загрузки разметки поля. ... |
| 06.06.2016, 11:37 |
Фёдор К, Верно, изначально не заметил, что сплывающие окна формируются и добавляются в код при нажатии на кнопку с помощью Код: javascript 1. Следовательно, возникла задача поместить код Код: javascript 1. после вставляемого. Но он у меня есть для статической формы. Я так понимаю, перед вставкой существующий необходимо удалить, но никак не получается сделать это. В примерах на просторах интернета .remove() и .detach() удаляют только элементы. Каким образом удалить из кода строку Код: javascript 1. ? Заранее благодарен за подсказки. ... |
| 06.06.2016, 21:48 |
Только что понял, что удаление строки ничего не даст... Я ведь не ошибаюсь? тогда каким образом можно строку Код: javascript 1. переписать так, чтобы код вставился не за последним элементом в body, а перед Код: javascript 1. ... |
| 06.06.2016, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445212]: |
34ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 356ms |
