работа с jquery load
скрипт работает с this.getAttribute('data-type') при подгрузке файла через jquery load $('#content').empty().load('file.html', function() {}); на него не распространяется работа скрипта this.getAttribute('data-type') как лечиться, кроме то метода что в каждый подгружаемый файл вставлять эту функцию ... |
| 12.06.2016, 10:55 |
jemoje, проблема не понятна, приведите тестовый пример, где она воспроизводится. ... |
| 12.06.2016, 11:07 |
<div data-type="zxa">abc</div> выполняю замену, всех где есть data-type Код: javascript 1. 2. 3. далее меняю контент Код: javascript 1. и вот внутри этого файла file.html тоже такие элементы с data-type но замены не происходит ... |
| 12.06.2016, 11:14 |
пока писал дошло что можно подсадить в загрузку контента эту функцию Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. возможно есть ещё варианты? ... |
| 12.06.2016, 11:16 |
Предположу, что метод this.getAttribute('data-type') вызывается при обработке какого-то события, произошедшего с каким-то элементом внутри контейнера с идентификатором #content . Типа такого: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В этом случае при вызове $('#content').empty().load('file.html', function() {}); слетит подписка на событие onchange и перестанет вызываться обработчик onInputChange . Решается проблема делегированием . В jQuery для этого есть метод .on() . Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 12.06.2016, 11:28 |
jemojeпока писал дошло что можно подсадить в загрузку контента эту функцию Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. возможно есть ещё варианты? Возможно есть :) Вы объяснити, что сделать-то пытаетесь? ... |
| 12.06.2016, 11:29 |
jemoje<div data-type="zxa">abc</div> выполняю замену, всех где есть data-type Код: javascript 1. 2. 3. далее меняю контент Код: javascript 1. и вот внутри этого файла file.html тоже такие элементы с data-type но замены не происходит Метод .load() асинхронно подгружает данные с сервера. То есть если Вы тупо после него вставите свой код замены, то он выполнится раньше, чем данные придут от сервера и будут вставлены в контейнер. Поэтому да, код замены должен вызываться в колбек функции complete (смотрите документацию по методу .load()). ... |
| 12.06.2016, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445198]: |
63ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 411ms |
