анализ ответа сервера
Доброго времени суток! (возможно не в той ветке создал тему) Подскажите, чем можно наиболее эффективно прошерстить ответ сервера. Т.е. интересует все, что сайт при запросе тянет: JS, CSS, XHR сложность в том что тянет он уйму всего и искать вхождение подстроки в 100500 файлов через дебагер браузера проблематично. Может у кого есть на примете софтина для рекурсивного поиска по таким данным? ... |
| 16.06.2016, 16:31 |
Винт_87что сайт при запросе тянет тянет клиент. ... |
| 16.06.2016, 17:20 |
Винт_87сложность в том что тянет он уйму всего и искать вхождение подстроки в 100500 файлов через дебагер браузера проблематично. может зря боимся? Давай ссылку и попробуем. ... |
| 16.06.2016, 17:21 |
тянет клиент. да, разумеется Давай ссылку и попробуем. Ссылка: aliexpress.com/item/... Требуется понять, передается ли где-то аяксом, или в теле JS скрипта или еще как-то а) название категории (в данном случае я смотрю на англ.версии и это "Casual Watches") б) характеристики товара (Gender, Dial Material Type, и т.д.) ... |
| 16.06.2016, 19:10 |
страсть как не хочется получать это парся HTML, а API такие данные не отдает ... |
| 16.06.2016, 19:13 |
big-duke , Спасибо, но не то. не интересен десктопный вариант, т.к. требуется делать это автоматом в своем движке на сервере. Да и парсить там нет никакой сложности, с точки зрения получить данные из HTML. пара регулярок все решает. Сложность в том, что получить с помощью cURL или как-то еще не удается, IP хостеров и VPS они знают и не разрешают запрашивать. пробовал пользовать прокси, но за ночь 20 рабочих проксей ушли в бан.. так я не напасусь прокси) Может есть еще какие идеи? ... |
| 28.06.2016, 02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445176]: |
50ms |
58ms |
| others: | 254ms |
| total: | 410ms |
