Почему не работает POST через AJAX
Есть такая форма: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Передаю её через AJAX вот так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. saveSettings.php имеет такой вид: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И получаю сообщение "Ошибка". Если processData=true, то php отрабатывает правильно, но при этом происходит переход на страницу saveSettings.php, а возврата на страницу с которой отправляю данные не происходит. В чём может быть дело? ... |
| 28.06.2016, 15:58 |
maxapet, Это ты привел реальный пример? ... |
| 28.06.2016, 16:30 |
HunterNomad, да, куски кода из реального примера. Самое интересное, что другая форма, отправляющая картинку на сайт таким же способом, прекрасно работает на этой же странице. ... |
| 28.06.2016, 16:51 |
как оттестировать проблему: 1. Посмотреть что отправилось на сервер (делается через отладчик в браузере). Сравнить с ожидаемой отправкой 2. Посмотреть значение переменной $_POST перед использованием. Сравнить с ожидаемым значением После этого уточнить вопрос (или перейти к следующему шагу по локализации проблемы) Сейчас всё, что тут написано, не позволяет лично мне определить проблему (или даже предположить где она может быть) ... |
| 28.06.2016, 18:40 |
maxapet, P.S. Не забывай строки в php оборачивать в кавычки. Интерпретатор это делает за тебя, но будет очень интересная ситуация, когда у тебя реально появится константа с таким именем. Будет большой сюрприз, который очень сложно отловить. ... |
| 28.06.2016, 18:43 |
Програмёр, спасибо, попробую. И замечание учту. :-) ... |
| 28.06.2016, 19:09 |
Работает вот такой вариант отправки: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.06.2016, 05:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445172]: |
47ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 374ms |
