Как вогнать картинку полностью в окно без background-size:contain?
Для 1с в полеHTMLДокумента пишу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. похоже background-size не работает. Чем его заменить?автор ... |
| 01.07.2016, 13:40 |
Лунтик, а другие единицы измерения 1С понимает? Код: css 1. 2. 3. А javascript можно использовать? ... |
| 01.07.2016, 15:24 |
1.user89, мне кажется Background-size не понимается. Насколько я знаю, он появился в CSS3 - может это для 1с критично. А вот background-repeat понимается: специально привела с ним пример, чтобы понимать, что тэг <style> все-таки отрабатывается. Можно как-нибудь объяснить HTML, что надо использовать нужную версию CSS? 2.Было бы замечательно увидеть код на JS. Код попался на JQuery, но это, по-моему отдельная библиотека для Java - совсем тяжело для 1с и для меня. Нашла варианты с невидимым div и с 100% padding, но не поняла вообще ничего, кроме того, подозреваю, что ресурс будет два раза обрабатываться, что не очень хорошо. 3. Другие единицы понимает, но размер окна будет меняться, т.е. явно задавать нельзя. ... |
| 01.07.2016, 18:19 |
>>> Можно как-нибудь объяснить HTML, что надо использовать нужную версию CSS? В самом начале документа поставьте <!DOCTYPE html> . Это = HTML5. Возможно прокатит, и стили обработаются как CSS3. >>> Другие единицы понимает, но размер окна будет меняться, т.е. явно задавать нельзя. Тогда в процентах, размер автоматом должен подстроиться. Код: css 1. ... |
| 01.07.2016, 18:54 |
>>прочитала помощь в 1с: модель используется DOM1 - это о чем-нибудь должно сказать? >>auto 100% - значит, что высота натуральная, а ширина как получится. А если картинка узенькая и невысокая=маленькая, а ее надо увеличивать, То, наверное не прокатит. Или это только для Width и height внутри <IMG> Кстати, есть разница <Style> внутри <HEAD> и "style" внутри <IMG>? ... |
| 01.07.2016, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445166]: |
27ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 365ms |
