Мистика со шрифтами google
нашел шрифт который не отображается после принудительного рефреша страницы Код: php 1. или загрузки страницы в том случаи если она не активна . То есть! шрифт как бы подгружен но если вкладка на момент загрузки страницы была не активна, то его потом не видно. Вообще в дивах пусто, ничего не отображается , хотя если код дива посмотреть то текст есть вот это например отображается нормально Код: html 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А вот это не работает , при этом не отображается ни один предалагемый шрифт из font-family ('Roboto Condensed', arial ;) Код: html 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.08.2016, 17:09 |
если делать F5 то отображаются оба шрифта , а если нажать F5 и быстро перейти на другую вкладку браузера, то 'Roboto Condensed' отобразится а 'Roboto' - нет ... |
| 06.08.2016, 17:11 |
добавил , вроде помогло Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.08.2016, 17:41 |
TREY, Неплохо было-бы указывать размеры загружаемых шрифтов, например Код: html 1. В каком браузере проверяли? Сам видел, как ИЕ 11 подглючивал в некоторых случаях при загрузке внешних шрифтов. ... |
| 07.08.2016, 01:55 |
бухалтер фантоцци, хром , хроминум , не работает нигде, ИЕ - вообще страница не грузилась , хз если смотреть ресурс страницы то шрифт как бы подгрузился, но не отображается , хз как так .. Я еще понаблюдаю . спасибо за ответ. ... |
| 07.08.2016, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445091]: |
39ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 352ms |
