событие .on говорит нет такой функции
Всем Привет! Для начала кусок кода: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Проблема в следующем. На строке "$('.borderSizeList').on('click', function () {" Yandex браузер в отладчике падает сообщая об ошибке "Uncaught TypeError: $(...).on is not a function" Изначально класс borderSizeList принадлежал ячейке таблицы, но я уже не зная что делать подумал, что у ячейки нет такого события и поместил в неё div. Результат тот же. На другой станице у меня абсолютно такая же ситуация, но там работает нормально, событие привязывается и работает, а на этой нет. Класс borderSizeList нигде кроме этой странице в пределах создаваемой таблицы не задействован. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 07.08.2016, 17:57:18 |
Rus54В чем может быть проблема? Заранее спасибо. Смотри. Идём на сайт документации и находим описание функции on() http://api.jquery.com/on/ Находим в заголовке описания функции такую строку: «version added: 1.7» Смотрим в свой проект, какая версия jQuery подключена. Облегчённо вздыхаем: вот оно что ... |
| 08.08.2016, 00:43:24 |
Rus54, Проверить какая версия подключена на той странице, на которой что-то не работает можно так: запускаем консоль и вводим команду: jQuery.fn.jquery Потому что возможна ситуация, что где-то насильно подключается старая версия в недрах модулей. ... |
| 08.08.2016, 00:46:10 |
hVostt, Действительно консоль говорит что версия 1.5.1, хотя подключаю Код: javascript 1. и как быть? ... |
| 08.08.2016, 11:50:16 |
Rus54, Лезть вглубь и смотреть, какой же из модулей ее тянет. ... |
| 08.08.2016, 13:23:26 |
DarkMaster, hVostt , Я не мастер в JavaScripte и jQuery, могу пока что-нибудь простенькое сварганить. Помогите довести проблему до конца. Теперь консоль говорит, что у меня версия jQuery 3.0.1. Но Консоль показывает, что валится в самой библиотеке jquery. Ошибка "jquery.js:4 Uncaught TypeError: a.indexOf is not a function" r.fn.load @ jquery.js:4 (anonymous function) @ ItemScript.js:7 j @ jquery.js:2 k @ jquery.js:2 с этим как быть? ... |
| 09.08.2016, 05:47:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445086]: |
54ms |
36ms |
105ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
