Объект InternetExplorer.Application в vbs и js
kasik, Например, можешь проверить наличие ActiveX компоненты в системе, например ActiveXHelper . Там есть поиск - может имя указано неправильно. Бывают опечатки в примерах. Если компоненты нет - ее нужно воткнуть. ... |
| 02.02.2013, 09:57:48 |
Вопрос до сих пор актуален... Программу посмотрел, такого объекта нет. Но должно быть что бы стандартными средствами window, зная хэндлер окна управлять им. Просто должно быть, но никак не могу найти решенеи этого вопроса( ... |
| 04.02.2013, 10:56:37 |
kasikПросто должно бытьНе должно и нет. Забудь. ... |
| 04.02.2013, 11:37:34 |
Если нет прямого решение, то должно быть обходное. Например, нажать программно на ALT+TAB. Но тоже не выходит: Код: vbnet 1. 2. 3. Реакции никакой. Все таки почему он запускается свернутый? может в реестреесть какой то флаг, который при запуске можно поменять... ... |
| 04.02.2013, 12:30:11 |
kasik Реакции никакой.SendKeys отправляет нажатие в активное окно, CreateObject("WScript.Shell") никаких окон не открывает. Попробуй что-нибудь из этого. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Все эти методы параметров не имеют. Еще можно попробовать так: Код: vbnet 1. Нажатие на MsgBox по идее должно вывести IE на передний план. А может и нет. ... |
| 04.02.2013, 13:12:27 |
не помогло. Вот нашел: Код: vbnet 1. 2. 3. Но опять засада, нельзя в vbs подключить стороннюю ф-ю из dll. так же пробовал через процессы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но не нашел что потом можно с этим сделать. Казалось бы такая просая задача, а выходит проблема такая. Как это вообще можно рассматривать? Это баг или нет? Если нет, то почему не решается тривиальными методами... ... |
| 04.02.2013, 13:42:15 |
kasik.... Но опять засада, нельзя в vbs подключить стороннюю ф-ю из dll. ...То есть? Кто мешает писать свою компоненту? Будет выдавать запрос на установку. Поверит юзверь или нет - второй вопрос. Я бы не поверил... :) ... |
| 04.02.2013, 14:12:59 |
Нужно без разных дополнительных ко мпонентов только системными средствами ... |
| 04.02.2013, 14:19:29 |
| 04.02.2013, 14:26:32 |
Что то я через cmd попробовал поигратиься и никакой реакции не ошибок и ни действий. посмотрел хендлер запущенного объекта IE и подставил: Код: javascript 1. и ничего... Но зато это ситуация меня навела на решение, хотm оно конечно и не тривиальное, совсем не тривиальное, но зато рабочее. Необходимо два файла: первый(сам создатель объекта IE) run.vbs: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. второй файл(пускатель): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Окно месседжа выводит окно на первый план и потом прибивается а окно IE остается. Так что хоть и с большим боем но проблема побеждена!!!! УРА! Спасибо за поддержку ... |
| 04.02.2013, 15:40:42 |
kasik, вместо msgbox предлагаю CODE =WSHShell.Run("%COMSPEC% /C exit", 0, True), тогда нет нужды в двух скриптах ... |
| 01.02.2016, 13:42:30 |
Понимаю, что разрыв между сообщениями большой, но поисковик выдал эту страницу, поэтому добавлю своё предложение по определению размера экрана. Работает для разных версий IE (проверял для IE8 IE11) и на разных виндовсах (проверял на Win7x64, Win2008x86, Win2012r2). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.08.2016, 09:24:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445071]: |
212ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 466ms |
