Особенности background-position
Всем привет. Есть такой небольшой html: Код: html 1. и css: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мне нужно, чтобы при наведении на эту картинку подгружалась вторая ее половинка, т.е. что-то типа того: Код: css 1. 2. 3. 4. Но так не работает. Я не могу прописать background: url() в самом css, т.к. картинка подгружается динамически (тащится из базы). Это можно сделать средствами css или нужно яваскриптом src картинки подменивать? ... |
| 05.09.2016, 02:26:27 |
urukhayЯ не могу прописать background: url() в самом css Можете, временно заменить CSS, перезаписав поверх существующих стилей новые, а потом отменить - вернуться к старым значениям. 19285188 Таким способом удобно добавлять и удалять псевдоклассы, CSS-анимацию, правила keyframes и т.д. Ограничений нет никаких, это абсолютно то-же самое, что и внешний CSS-файл. ... |
| 05.09.2016, 05:14:55 |
P.S. чтобы избежать неприятного визуального эффекта при динамичной подгрузке новых картинок, лучше их заранее подгружать путём добавления HTML-кода <img src="..." ... /> в скрытый блочный элемент с нулевыми размерами и установленным свойством visibility:hidden ... |
| 05.09.2016, 05:41:54 |
Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.09.2016, 05:48:05 |
Спасибо, но с виду смахивает на жесть ради такой простой задачи! :) Если говорить о яваскрипте, почему нельзя, к примеру, в html вывести 2 тега img: один с картинкой по умолчанию, второй - с той, которая появится при наведении (второй, соответственно, скрываем через display: none). Ну а потом вешаем события mouseOver и mouseOut. Но я хотел решить эту задачу без использования JS. Видимо, нельзя. ... |
| 05.09.2016, 14:34:53 |
urukhayЕсли говорить о яваскрипте, почему нельзя, к примеру, в html вывести 2 тега img: один с картинкой по умолчанию, второй - с той, которая появится при наведении (второй, соответственно, скрываем через display: none). Ну а потом вешаем события mouseOver и mouseOut. Но я хотел решить эту задачу без использования JS. Видимо, нельзя. Никто не мешает в CSS указать разный display для :hover и не-:hover. Будет с двумя картинками, сменой при наведении, но без JS. ... |
| 05.09.2016, 15:03:10 |
Как-то так (не проверял): Код: html 1. 2. 3. 4. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.09.2016, 15:07:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445037]: |
176ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 470ms |
