Отладчик для яваскрипт
есть такой отладчик в котором жмешь на кнопку и он показывает обработчик? то есть обработчики для всех элементов (дерево еще например)? Вне зависимости от используемой библиотеки, подхода (например можно клик вешать через класс). ... |
| 08.09.2016, 18:12:30 |
Фиг его знает. Профайлер запустить, кнопку нажать, профайлер отсановить, посмотреть что вызывалось. ... |
| 08.09.2016, 20:18:19 |
Плюс событие может быть не на сам target навешано: https://learn.javascript.ru/event-delegation ... |
| 08.09.2016, 20:20:48 |
skyANAФиг его знает. Профайлер запустить, кнопку нажать, профайлер отсановить, посмотреть что вызывалось. ну там куча всего может вызываться а так жмакаешь на кнопку и "перейти к функции" ... |
| 08.09.2016, 20:29:47 |
skyANAПлюс событие может быть не на сам target навешано: https://learn.javascript.ru/event-delegation ну и что, это все можно сделать, вопрос сделано ли? по идее при текущем развитии яваскрипт все должно быть, такое даже таланты на коленках пишут. ... |
| 08.09.2016, 20:31:13 |
Не могли бы Вы описать, как это должно выглядеть по Вашему? ... |
| 08.09.2016, 20:38:42 |
skyANAНе могли бы Вы описать, как это должно выглядеть по Вашему? жмакаешь на кнопку и "перейти к функции" ... |
| 08.09.2016, 20:40:34 |
skyANA https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/debug/command-line/events?hl=en#view-event-listeners-registered-on-dom-elements это я и так знал, в случае использованиия библиотеки там будут библиотечные вызовы и задолбаешься искать реальную функцию. А если профайлер использовать - то там будут сотни вызовов (при нажатии всего на одну кнопку) функций библиотеки. ... |
| 09.09.2016, 12:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445032]: |
200ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 463ms |
