Webcomponent polyfills
Изопропил, Код: plaintext и уж точно не выполняется т.е. просто текст ... |
| 15.09.2016, 09:39:47 |
вадяне рендерится. т.е. не парсится? (в твоеё терминалогии) это в твой голове такакя мешанина ... |
| 15.09.2016, 10:33:49 |
вадя, авторThink of a template as a content fragment that is being stored for subsequent use in the document. While the parser does process the contents of the <template> element while loading the page, it does so only to ensure that those contents are valid; the element's contents are not rendered, however . парсер текст html, javascript, css переводит во внутренне представление. ... |
| 15.09.2016, 10:37:10 |
Изопропилвадя, авторThink of a template as a content fragment that is being stored for subsequent use in the document. While the parser does process the contents of the <template> element while loading the page, it does so only to ensure that those contents are valid; the element's contents are not rendered, however . парсер текст html, javascript, css переводит во внутренне представление. возможно, если делать валидым, означает перевод во внутреннее состояние. Код: plaintext эту ошибку не отлавливает Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. в любом случае это какие-то минимальные действия ... |
| 15.09.2016, 11:07:50 |
вадя, поведение различных браузеров отличается. Mozilla откладывает ругань до инстанцирования темплейта Edge матерится сразу. ... |
| 15.09.2016, 11:17:58 |
вадя, в практическом плане, тестируй код при написании и отладке, чтобы там не было "лажа". А когда будет реальная ошибка - при загрузке или выполнении, десятый вопрос. ... |
| 15.09.2016, 11:21:36 |
Petro123А когда будет реальная ошибка - при загрузке или выполнении, десятый вопрос. чем раньше выявится - тем лучше - это общий принцип. а то напридумывали всякой статической типизации и верификаторов )) ... |
| 15.09.2016, 11:43:57 |
Petro123вадя, в практическом плане, тестируй код при написании и отладке, чтобы там не было "лажа". А когда будет реальная ошибка - при загрузке или выполнении, десятый вопрос. согласен. это больше теоритический вопрос, о скорости загрузки. ... |
| 15.09.2016, 11:46:16 |
OFF ИзопропилPetro123А когда будет реальная ошибка - при загрузке или выполнении, десятый вопрос. чем раньше выявится - тем лучше - это общий принцип. а то напридумывали всякой статической типизации и верификаторов )) я больше поклонник именно статической. Хотя понимаю, что JS этого не имеет и тут другая парадигма программирования. Ну, а код без ошибок и опечаток помогает писать IDE ещё при написании. ... |
| 15.09.2016, 12:02:18 |
вадясогласен. это больше теоритический вопрос, о скорости загрузки. нет. Экономия на спичках. К твоему вопросу о написании компонентов, вопрос когда парсится и как парсится - десятый вопрос. Главное код написать)))) LOL (c) ... |
| 15.09.2016, 12:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445025]: |
51ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 342ms |
