WEB-приложение offline - возможно?
Замечу - речь о мобилах. Сразу скажу - речь не идет о всяких кордова, фонгап и прочем. Нужен чистый web. Работать оно будет чисто в броузере - это понятно. Нужно, что бы оно работало в том числе - когда нет инета. В этом случае связи не будет, но операции с локальным хранилищем должны быть доступны. Зачем это - хочется иметь приложение - не привязанное к платформе и к маркетам, чтобы обновить можно было по "F5". Возможно ли? Каким способом можно этого достигнуть? ... |
| 22.09.2016, 13:46:04 |
У локального хранилища ограничение по объему мега четыре. ... |
| 22.09.2016, 13:56:11 |
AntonariyУ локального хранилища ограничение по объему мега четыре. Ну кроме локального хранилища есть какие-то решения. ... |
| 22.09.2016, 15:59:24 |
MonochromatiqueAntonariyУ локального хранилища ограничение по объему мега четыре. Ну кроме локального хранилища есть какие-то решения. Или они все об одном и том же? ... |
| 22.09.2016, 15:59:43 |
MonochromatiqueЗачем это - хочется иметь приложение - не привязанное к платформе и к маркетам, чтобы обновить можно было по "F5". вроде нет таких. Это утопия. Если нет связи, то я браузер никогда и не запускаю. ... |
| 22.09.2016, 22:53:10 |
на локальный сторедж лимит 5 мег. можно, конечно, попробовать локальный сервис установить для приложения на 127.0.0.1 без веб сервера. такое бывает. ... |
| 22.09.2016, 23:03:48 |
На десктопе такое показывали. ... |
| 23.09.2016, 08:10:37 |
MonochromatiqueНа десктопе такое показывали. При отключенном нете даже по F5 ничего страшного не происходило. Локального сервера не было ... |
| 23.09.2016, 08:15:11 |
Очен просто. Нужно юзать локальную SQL lite базу. Мы свободно грузим в браузерную базу из JS по 300к строк и нет проблем. Код можете дергать отсюда. (chrome) agent ... |
| 23.09.2016, 08:30:39 |
MonochromatiqueAntonariyУ локального хранилища ограничение по объему мега четыре. Ну кроме локального хранилища есть какие-то решения. Например: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API ... |
| 23.09.2016, 09:06:32 |
Алексей ВыхрыстюкОчен просто. Нужно юзать локальную SQL lite базу. Мы свободно грузим в браузерную базу из JS по 300к строк и нет проблем. Код можете дергать отсюда. (chrome) agent а как это выглядит? Как работает с точки зрения пользователя? Вот, например, андроид приложение про деньги работает без браузера. При оффлайне. Связь есть только при жмакании на кнопку Синхронизировать. Тогда идёт репликация с БД. ... |
| 23.09.2016, 09:53:43 |
Парни, вопрос не в том, какую БД/хранилище использовать при offline-подходе. Вопрос - какой прием надо применить, чтобы при нажатии на ярлык на рабочем столе произошло следующее: 1. Если приложение вызывается в первый раз - запрос с сервера - далее нормальная работа. 2. Если приложение вызывается НЕ В первый раз - запуск "какой то" копии. 3. Если пользователь "ХОЧЕТ" обновить приложение - он это делает и приложение обновляется. Как то так. ... |
| 23.09.2016, 10:33:04 |
Monochromatiqueкакой прием надо применить в тэге html прописать атрибут manifest ... |
| 23.09.2016, 10:55:23 |
ИзопропилMonochromatiqueкакой прием надо применить в тэге html прописать атрибут manifest Мне кажется, что это как та несерьёзна! ... |
| 23.09.2016, 16:07:14 |
Monochromatique В этом случае связи не будет, но операции с локальным хранилищем должны быть доступны. Насколько я помню, то веб-приложение не должно иметь доступа к локальным ресурсам, за небольшим исключением типа куков, загрукзи файлов через FileUploader и т.п. Как собираетесь хранить данные локально? ... |
| 23.09.2016, 16:43:09 |
SQL2008Monochromatique В этом случае связи не будет, но операции с локальным хранилищем должны быть доступны. Насколько я помню, то веб-приложение не должно иметь доступа к локальным ресурсам, за небольшим исключением типа куков, загрукзи файлов через FileUploader и т.п. Как собираетесь хранить данные локально? Решений дофига. На дворе эпоха HTML5. ... |
| 23.09.2016, 17:46:23 |
MonochromatiqueРешений дофига. На дворе эпоха HTML5.можно и HTML7 написать. другое дело, кто (браузеры) это будет реализовывать. ... |
| 23.09.2016, 20:31:28 |
JVFMonochromatiqueРешений дофига. На дворе эпоха HTML5.можно и HTML7 написать. другое дело, кто (браузеры) это будет реализовывать. полагаешь, что HTML5 в броузерах ещё не реализован? ... |
| 23.09.2016, 21:07:54 |
MonochromatiqueИзопропилпропущено... в тэге html прописать атрибут manifest Мне кажется, что это как та несерьёзна! С чего вдруг? Creating HTML5 Offline Web Applications ... |
| 23.09.2016, 21:18:16 |
| 24.09.2016, 12:23:21 |
MonochromatiqueSQL2008пропущено... Насколько я помню, то веб-приложение не должно иметь доступа к локальным ресурсам, за небольшим исключением типа куков, загрукзи файлов через FileUploader и т.п. Как собираетесь хранить данные локально? Решений дофига. На дворе эпоха HTML5. Не буду спорить, так как не очень разбираюсь в JavaScript. ... |
| 24.09.2016, 13:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445005]: |
147ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 464ms |
