Файл с расширением .tmp в списке процессов. Как так?
Логирую все программы, которые запускаются на компьютере. Внезапно - в логах увидел процесс pdf24-creator-7.9.0.tmp Но... как файл TMP вдруг стал исполняемым файлом ? Судя по логу это установка программы PDF24 , причем дистрибутив взят из теминального под ключения (RDP) - на это указывает \\tsclient "2016-09-06 15:15:45";"R";"2016-09-06 15:15:43";"2564" ;"2728" ;" pdf24-creator-7.9.0.exe ";"2016-09-06 15:19:22";"2016-09-06 15:19:26";"16826944" ;"\\tsclient\D\Distrib\soft\pdf24\pdf24-creator-7.9.0.exe" ;"Администратор" ;"COMP" ;"""\\tsclient\D\Distrib\soft\pdf24\pdf24-creator-7.9.0.exe"" " "2016-09-06 15:15:45";"R";"2016-09-06 15:15:44";"3816" ;"2564" ;" pdf24-creator-7.9.0.tmp ";"2016-09-06 15:15:44";"2016-09-06 15:15:44";"1289216" ;"C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\2\is-AJHHE.tmp\pdf24-creator-7.9.0.tmp" ;"Администратор" ;"COMP" ;"""C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\2\is-AJHHE.tmp\pdf24-creator-7.9.0.tmp"" /SL5=""$340284,16269902,230912,\\tsclient\D\Distrib\soft\pdf24\pdf24-creator-7.9.0.exe"" " Получаю список процессов так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ну, то есть суть вопроса: 1 - я чего-то не занаю о том, какие файлы в винде могут быть исполняемыми ? 2 - особенность винды, именно при работе установщика программ через RDP ? 3 - странность/глюк реализации WMI провайдера? 4 - я не правильно понял смысл свойств Name и ExecutablePath и ожидаю от них не то? Наверно, ответ где-то здесь . Пока писал вопрос, решил, что придется вывести все поля в лог и повторить установку PDF24 через RDP, чтобы исключить пункт 4. ... |
| 30.09.2016, 13:14:41 |
Кстати, если обратить внимание на идентификаторы - процесса и родительского процесса, то видно, что pdf24-creator-7.9.0.exe имеет идентификатор "2564", а у процесса pdf24-creator-7.9.0.tmp родительский идентификатор "2564". Возможно, это подсказка к разгадке. ... |
| 30.09.2016, 13:29:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444987]: |
179ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
