Как заставить IE понимать "max-device-width" в медиа запросах?
Как заставить IE понимать "max-device-width" в медиа запросах? Для "max-width" можно использовать picturefill.js, но мне нужно именно "max-device-width". ... |
| 03.10.2016, 16:54 |
evgeniybel, Добавь: Код: html 1. ... |
| 03.10.2016, 17:44 |
Тогда перестает работать и max-width. ... |
| 03.10.2016, 18:12 |
Нужно, чтоб в IE заработала такая конструкция: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.10.2016, 19:40 |
evgeniybel, Видимо, Вам нужно именно max-device-width - для того, чтобы не грузить все изображения, если пользователь будет распахивать окно браузера или будет менять его размер? Есть-же CSS-свойство width:100% , которое лучше применить для одного изображения img Но если так уж охота грузить под мобильные именно маленькие изображения, то это в CSS делается проще и без спорных тегов, которые IE может и не поддерживать как надо. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2016, 21:35 |
Спасибо, но так мне неудобно - там целая таблица изображений. ... |
| 04.10.2016, 00:49 |
evgeniybel, на всякий случай, если вдруг не смотрели ещё на возможность оптимизации изображений, приведу полезные ссылки https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - покажет, какие изображения нуждаются в оптимизации http://compressjpeg.com/ru/ - компрессор изображений (JPEG / PNG / PDF), иногда ужимает в 2,5 раза без потери качества. http://ezgif.com/optimize - для GIF-изображений https://iconverticons.com/online/ - для ICO https://www.base64-image.de/ - base64 - конвертор ... |
| 04.10.2016, 01:17 |
evgeniybelНужно, чтоб в IE заработала такая конструкция: а IE не перезимует с единственной картинкой? ... |
| 04.10.2016, 01:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444982]: |
53ms |
70ms |
| others: | 211ms |
| total: | 397ms |
