post запрос curl сделать в браузере
Добрый день! Есть пример запроса к сайту через curl: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: Можно ли сделать тоже самое в виде test.html, т.е. что-то типа такого Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.10.2016, 13:01:14 |
Если разрешено использовать JS, то можно. ... |
| 12.10.2016, 13:11:48 |
Alexander A. Sak, спасибо за ответ, а еще вопрос - как правильно написать, см. ниже <meta http-equiv="Authorization" content="Token dfdffrere55m4kk4k4kk4k"> <meta http-equiv="X-Secret" content="s7ygh789jjjeje999"> Т.е. получится, как написано внизу, правильно? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.10.2016, 14:25:49 |
DelphiUser, Приведённый выше фрагмент кода никак не json, а самый обычный text/html. Напишите исходную задачу, чего хотите сделать, а не Ваш вариант решения. ... |
| 12.10.2016, 14:39:50 |
vkle, без использования curl и подобных выполнить то, что указано в примере и получить ответ от хоста Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.10.2016, 14:53:14 |
DelphiUser, Из браузера? Попробуйте jQuery.ajax . Документация говорит, что метод умеет отправлять указанные в параметрах headers. Нсколько точно оно будет соответствовать Вашим требованиям, этого не подскажу. ... |
| 12.10.2016, 15:17:26 |
vkleDelphiUser, Из браузера? Попробуйте jQuery.ajax . Документация говорит, что метод умеет отправлять указанные в параметрах headers. Нсколько точно оно будет соответствовать Вашим требованиям, этого не подскажу. ясно, спасибо. Видимо не все так просто как мне, не спецу по web технологиям, казалось :) ... |
| 12.10.2016, 16:02:51 |
DelphiUser, Всего-лишь документацию прочитать надо. Вот например: http://xmlhttprequest.ru/ Заголовки устанавливаются через .setRequestHeader(name, value) Формы можно делать через new FormData() , вот описание https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/FormData Работать с пикрепляемыми файлами можно через new FileReader() или event.dataTransfer В браузерах есть ограничения безопасности - например, чтобы получить ответ от стороннего домена, нужно получить от него разрешение https://learn.javascript.ru/xhr-crossdomain ... |
| 12.10.2016, 16:13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444971]: |
193ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 464ms |
