Изменение количества нажатием + и -
Странно ведет себя отображаемое количество товара при изменении +/-. Значения идут 0.1, 0.2, 0.30000000000000004, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7999999999999999, 0.8999999999999999, 0.9999999999999999, 1.0999999999999999, 1.2, 1.3, 1.4000000000000001, 1.5000000000000002, 1.6000000000000003, 1.7000000000000002, 1.8000000000000003, 1.9000000000000004, 2, 2.1, 2.2... Вместо просто шага через 0.1 ссылка Логин и пароль: 1 Сами разработчики Virtuemart никак не отвечают по этому поводу на форуме. Как можно решить эту проблему, чтобы отображался только один округленный знак после запятой? ... |
| 24.10.2016, 08:31:55 |
Посмотрел отладчиком Chrome. Кажется /component/js/vmprices.js за это отвечать должен. Но что в нем не так может быть ... |
| 24.10.2016, 08:38:40 |
plusminusПосмотрел отладчиком Chrome. Кажется /component/js/vmprices.js за это отвечать должен. Но что в нем не так может быть Всё в нём так, просто так числа устроены: https://learn.javascript.ru/number#неточные-вычисления ... |
| 24.10.2016, 09:43:08 |
skyANA, спасибо. Изменил в Virtuemart.incrQuantity и Virtuemart.decrQuantity на quantity.val((Qtt*10 + Ste*10)/10); и кнопками +/- количество вроде изменяется нормально. Но если допустим дощелкать до 0,5 и потом выделить input text, то значение изменится на 0,4. А если до 1,5 и потом выделить, то снова возвращаются 1.4000000000000001. Это где искать в этом js не пойму. ... |
| 24.10.2016, 13:36:56 |
Не знаю что за remainder в коде и что он делает, но замена на obj.value = (quantity*10-remainder*10)/10; помогла. Спасибо за подсказку. ... |
| 24.10.2016, 13:52:25 |
Нет, поторопился. Не сработало с reminder. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Что нужно подредактировать, чтобы округляло нормально. ... |
| 24.10.2016, 14:22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444948]: |
184ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 484ms |
