Создание Assets
Возникла проблема при установке нового билда с кешированием на клиенте js и сss файлов в проекте. Проект старый на бакенд на java использует RequireJS. Решил старый проект перевести на более современные технологии. Для этого поставить gulp в него добавить плагин который пробежится по проекту и сформирует bower.json используемых js библиотек. Далее после правки этого файла и запуска плагина для bower загрузить новые версии библиотек. После использовать gulp + gulp-assets, слияние, минификацию, sourcemap. Вот тут не понимаю как будут работать assets. Что из нескольких js будет создан 1 для страницы понятно. Но как это подключится в JSP? У меня в JSP есть <script data-main="../js/fixativeLog/fixativeLog.js" src="../js/require-jquery.js"></script> require-jquery.js старое костыльное решение его переделаю. Как дальше обрабатывать файлы. Если в bower.json библиотеки будет в правильном порядке можно попробовать сгенерировать в target минифицированные и слитые js файлы. Но как подставить их в RequireJS не понимаю. Есть еще RequireJS optimizator. Подскажите правильный путь. ... |
| 03.11.2016, 15:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444930]: |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 294ms |
