функционально наследование
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. пишут, что так реализуется функциональное наследование. Я как новичок не понял строки Base.call(this); это ведь то же самое, что и Код: javascript 1. но такой вариант не работает. почему? ... |
| 26.11.2016, 22:43:20 |
в интернетах пишут, что контекстом функции (this) является то, что до точки перед вызовом. то есть this.Base() должно быть аналогично Base.call(this); ... |
| 26.11.2016, 22:46:13 |
questioner, this.Base не просто говорит что надо Base выполнить в контексте this, но и о том, что искать этот base именно в this надо (предполагая, что Base это метод/свойство this). Вот код и валится потому что поиск неудачен (ведь Base это метод глобального объекта а не this). А вообще я при необходимости что-то от чего-то наследовать делаю приблизительно следующее (могут быть неточности, давно таким уже не занимался): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и вызов конструктора соответственно происходит следующим образом: Код: javascript 1. может не так удобно как Код: javascript 1. но зато "по фэншую" классического ООП :) ... |
| 27.11.2016, 03:35:58 |
Програмёр, прототипы в учебнике идут после функционального наследования , так что ТС и до них доберётся :) ... |
| 27.11.2016, 09:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444882]: |
192ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
