iOS + javascript + private mode = headache
Всем привет. Столкнулся с очень нетривиальной проблемой. Писал небольшой плагин для wordpress. Большая часть пользователей сайта использует iPhone. По словам автора у большинства из этого большинства включен режим private mode (уж не знаю зачем, сайт не порно, а религиозный всё-таки :)) но не суть важно) Самая беда в том, что у заказчика в private mode судя по присланным скринам не работает даже javascript. То ли он ошибкой валится, то ли вообще в этом режиме отключается не знаю. Подскажите, как вообще можно сэмулировать этот режим, что бы проверить что там происходит? У дальнего друга есть iPhone 6, который я не смогу получить наруки разумеется, и на этом айфоне в обычном режиме всё работает как надо. Насколько я понимаю обычная виндовая сафари мне в этом никак не сможет помочь, или есть возможность как-то заставить её работать как на iPhone в в режиме частного доступа? В общем я в тупике, коллеги, выручайте. Буду очень признателен за любые идеи. ... |
| 06.12.2016, 15:07:57 |
Програмёр, если взять Хром, открыть консоль, и там сверху телефон жмакнуть, выбрать какой-нибудь айфон - все работает? ... |
| 06.12.2016, 15:38:35 |
mage.lanПрограмёр, если взять Хром, открыть консоль, и там сверху телефон жмакнуть, выбрать какой-нибудь айфон - все работает? Работает. Но движок то хромовский. Разные режимы в хроме это всего лишь ограничение view-port. А надо полная эмуляция движка (ну или хотя бы достаточная для того, что бы отладить указанные функции) ... |
| 06.12.2016, 15:44:28 |
Програмёр, navigator.userAgent напишите в хромовской консоле и узнаете, что это сафари. Эмулятор там не простой. Что касается режима частного доступа - я не очень понимаю, о чем речь в вашем случае (хром кстати тоже умеет режим инкогнито) Мне кажется, что ваш клиент переиграл с настройками телефона и умышленно отключил JavaScript, задача нетривиальная. "По словам автора у большинства из этого большинства включен режим private mode" - вообще очень напоминает Андроид. Попросите автора объяснить, как для домохозяйки, что он там навключал. Может детский контроль, может еще что-то. ... |
| 06.12.2016, 16:28:27 |
Програмёр, Спецом зашел в Private mode на свой сайт с айфона, скрипты, куки работают. ... |
| 06.12.2016, 16:38:28 |
mage.lanПрограмёр, Спецом зашел в Private mode на свой сайт с айфона, скрипты, куки работают. Хм. Если не сложно, перейдите пожалуйста в этом режиме по ссылке http://www.silatehilim.com/online-tehilim/ Там внизу будет форма с галочками (выбор глав для чтения). Попробуйте выбрать любую свободную галочку. Учитывая что Вы там вероятно не зарегистрированы, у Вас должно по очереди выскочить 2 алерта: один с просьбой подтвердить выбор, а второй с предложением перейти на страницу регистрации (если на первом алерте выбрали ОК) И напишите пожалуйста что у Вас произошло. Вообще были ли у Вас какие либо алерты или просто отметилась галочка и больше ничего не произошло? Заранее очень благодарен за помощь. ... |
| 06.12.2016, 16:47:07 |
Програмёр, Да нет проблем, обычный браузер имеет белое оформление, частный доступ черное на том и другом получил оба попапа и редирект на регистрацию. ... |
| 06.12.2016, 17:15:16 |
| 06.12.2016, 17:16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444858]: |
34ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 334ms |
