На SAFARI для строк в программно сформированной таблице hover странно работает.
Windows XP PRO SP3 Программно формируется таблица. В процессе формирования каждой строке устанавливается атрибут class со значением trHover: Код: css 1. На прикрепленном рисунке видно, что для MOZILLA, OPERA и CHROME hover работает "нормально" - закрашивается только задний фон текста. На Safari (5.1.7) вся строка закрашивается белым цветом (цвет букв ? Надо проверить). И ещё момент: для таблицы, созданной вручную, class = 'trHover' во всех указанных броузерах работает идеально. Подскажите, пожалуйста, что не так. Фрагмент программы -------------------- Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 17.01.2017, 14:43:05 |
Рисунок ... |
| 17.01.2017, 14:44:18 |
Vakho, попробуйте содержимое таблицы сделать не через createElement ('TBODY'/'ROW'/'TD'), а через insertRow и insertCell Пример Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 17.01.2017, 15:03:19 |
user89, Все заработало ! Спасибо огромное ! ... |
| 17.01.2017, 15:43:09 |
Vakho, У tr в общем нет свойств, которые вы от него хотите, думаю сафари понравится так Код: css 1. ... |
| 17.01.2017, 15:43:29 |
mage.lan, Я заменил createElemet на insertRow и insertCell при прочих равных условиях, и все заработало. Но все равно спасибо. ... |
| 17.01.2017, 15:51:07 |
Windows XP PRO SP3 + safari крутая смесь, если учитывать что сафари в виндовз больше трех лет не поддерживается и не обновляется:) ... |
| 17.01.2017, 22:26:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444804]: |
41ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 368ms |
