HTML5 <video/> GoogleDrive
на гугл диске хранится видео https://drive.google.com/file/d/0B_rhnODss-RDajRMY0FxbzZZU28/view?usp=sharing хочу ссылаться на него из тега video здесь пишут что можно http://sourcey.com/html5-video-streaming-from-google-drive/ Делаю так: Код: html 1. 2. 3. не воспроизводится. ИЕ 11 пишет "ошибка", другие браузеры ничего не пишут если файл сохранить на локальной машине, то воспроизводится в чем может быть проблема, сталкивался кто? ... |
| 13.01.2017, 13:21:09 |
а вот видео big_buck_bunny.mp4 воспроизводится я так понимаю видео кодек не тот хотя и там и там в скобках написано avc1 и здесь пишут что avc гугол поддерживает для стрима http://sourcey.com/html5-video-streaming-from-google-drive/ непонятно ... |
| 16.01.2017, 11:24:31 |
разные браузеры воспроизводят разные форматы по этому в тег видео нужно вставлять видео в трех форматах Код: html 1. 2. 3. 4. 5. в линуксе для конвертации видео я использую пакет утилит командной строки libav конвертация из mp4 в ogg и webm Код: powershell 1. 2. все что выше, это решение проблемы по которой видео не воспроизводится в некоторых браузерах а причина по которой видео не воспроизводится с другого домена заключается в ограничении кроссдоменого использования ресурсов в активных элементах хтмл. Для решения этой проблемы существует протокол Cross-Origin Resource Sharing https://www.w3.org/TR/access-control/ вот тут можно посмотреть как включить Cross-Origin Resource Sharing для разных веб-серверов http://enable-cors.org/server.html в конечном итоге все сводится к добавлению заголовка Access-Control-Allow-Origin: * Но в твоем случае, в качестве хранилища ты используешь гугло диск, следовательно к настройкам сервера у тебя доступа нет, а значит гугло диск для хранения видео с последующим воспроизведением через тег video не подходит, нужно либо размещать видео на том же сервере что и рабочая страничка, либо разворачивать под него собственный отдельный сервер и настраивать его соответствующим образом ... |
| 17.01.2017, 22:18:22 |
Тshаmilлибо разворачивать под него собственный отдельный сервер и настраивать его соответствующим образом +1 ... |
| 17.01.2017, 23:46:23 |
Тshаmilразные браузеры воспроизводят разные форматы по этому в тег видео нужно вставлять видео в трех форматах Код: html 1. 2. 3. 4. 5. в линуксе для конвертации видео я использую пакет утилит командной строки libav конвертация из mp4 в ogg и webm Код: powershell 1. 2. все что выше, это решение проблемы по которой видео не воспроизводится в некоторых браузерах а причина по которой видео не воспроизводится с другого домена заключается в ограничении кроссдоменого использования ресурсов в активных элементах хтмл. Для решения этой проблемы существует протокол Cross-Origin Resource Sharing https://www.w3.org/TR/access-control/ вот тут можно посмотреть как включить Cross-Origin Resource Sharing для разных веб-серверов http://enable-cors.org/server.html в конечном итоге все сводится к добавлению заголовка Access-Control-Allow-Origin: * Но в твоем случае, в качестве хранилища ты используешь гугло диск, следовательно к настройкам сервера у тебя доступа нет, а значит гугло диск для хранения видео с последующим воспроизведением через тег video не подходит, нужно либо размещать видео на том же сервере что и рабочая страничка, либо разворачивать под него собственный отдельный сервер и настраивать его соответствующим образом спасибо за развернутый ответ в моем случае видео кодек видимо не тот скриншоты выше одно видео воспроизводится, другое нет сейчас меня мучает 2 вопроса: 1) интересно, есть какие нибудь квоты на video stream на гугол диске 2) разобраться с форматами, а точнее чем различаются mp42 и isom но эт не имеет никакого отношения к html5 вопрос снят ЗЫ кстати oneDrive нервно курит в сторонке. на нем видео вообще через раз работает и места всего 5Гб ... |
| 18.01.2017, 11:06:06 |
MSSQLAndDotNetЗЫ кстати oneDrive нервно курит в сторонке. на нем видео вообще через раз работает и места всего 5Гб зато мне лично непонятно, почему гугл не позволяет у себя хранить обычные текстовые файлы? Сразу норовит их переписать в свой формат гугл документы. ... |
| 18.01.2017, 11:31:35 |
MSSQLAndDotNetЗЫ кстати oneDrive нервно курит в сторонке. на нем видео вообще через раз работает и места всего 5ГбЕсли есть подписка, то места больше чем у гугла. ... |
| 18.01.2017, 11:47:02 |
MSSQLAndDotNet, Может Кросдомеин нужен! ... |
| 18.01.2017, 17:43:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=sh.roma&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
210ms |
60ms |
| others: | 672ms |
| total: | 1001ms |
