Вставить данные в файл JScript - JavaScript
Есть файл сценария 1.js: '8po4eha8': { 'id': '8po4eha8', 'id_user': 'item', 'name': 'item1', 'category': '905t5tgc', 'description': 'item2', 'price': 0, 'staticAvailValue': 'unknown', 'images': ['images/page1.png'], 'vattype': 'none', // included|excluded|none 'vat': 0, 'weight': 0 }, Есть база данных les, содержащая столбец F5. Вопрос: Существует ли возможность вставить значение из столбца F5 базы данных les в строку 'price' вместо нуля? ... |
| 28.01.2017, 23:56:16 |
mikon, Итого имеем файл и базу данных... Если я правильно понял вопрос, то он звучит так: возможно-ли информацию из БД записать в файл? Ответ: да, возможно. ... |
| 29.01.2017, 11:22:46 |
skyANA, огромное спасибо) ... |
| 29.01.2017, 11:49:44 |
skyANA, а конкретно пример? если не затруднит конечно... просто, насколько я знаю, напрямую вытянуть данные из БД в файл Javascript не является возможным. ... |
| 29.01.2017, 11:52:27 |
mikon, что значит напрямую? Что у Вас за БД: Cassandra, MongoDB, MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL? Толком сформулируйте задачу. Дано то-то и то-то, необходимо получить такой-то результат, соблюдая такие-то условия. ... |
| 29.01.2017, 12:01:10 |
Ок. База данных MySQL. Название lafemmet_1. Содержит таблицу les. В таблице есть столбец F5 со значением 777. Нужно в строку 'price': файла 1.js (указанный в предыдущем посте) вставить значение столбца F5. ... |
| 29.01.2017, 12:27:01 |
mikon, а зачем? запишем мы в файл значение 777, что дальше? на каком языке программирования должно быть решение? ... |
| 29.01.2017, 13:14:04 |
JavaScript. Значение строки 'price' будет периодически изменяться. Поэтому создана БД для, так сказать, автоматизации процесса изменения одних значений на другие. Значение 777 всего лишь пример. ... |
| 29.01.2017, 13:36:26 |
mikon, то есть есть некий процесс, и есть жедание его автоматизировать, и он явно заключается не в ручном переносе значения из БД в файл... опишите его, будет гораздо проще подсказать верное решение ... |
| 29.01.2017, 13:55:59 |
Файл сценария 1.js берёт данные о заказе (фото товара, цену) из файла page-42.html. С фото всё работает ('images': ['images/page1.png'],). Но цена будет меняться. Для того чтобы не вносить в файл 1.js цены вручную на каждый товар, была создана база данных MySQL с названием lafemmet_1. БД содержит таблицу les, в которой будут корректироваться значения цен. Вопрос заключается в реализации возможности добавления значений из таблицы les базы данных lafemmet_1 в строки 'price' файла 1.js. ..ну как мог...сформулировал.. ... |
| 29.01.2017, 14:18:26 |
mikon, А обычным человеческим языком можете сформулировать? К примеру так: мы продаём гвозди и хотим сделать сайт для клиентов, чтобы они туда заходили, выбирали товар и оформляли заказ... Или воспользуйтесь поиском: создание интернет-магазина на PHP и MySQL ... |
| 29.01.2017, 15:53:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444789]: |
194ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 495ms |
