Angular2 и сохранение состояния при переходах
Всем привет. Столкнулся с проблемой: при переходе назад/вперёд (кнопки браузера) не сохраняются состояния страниц. Проблема в том, что при переходе по маршрутам компоненты уничтожаются и заново создаются. Соответственно у DetailsPage вызывается ngOnInit(), в котором происходит ленивая загрузка объектов. После нажатии на элементе (чтобы открыть DetailPage) происходит ngOnDestroy(). При возвращении из DetailPage снова вызывается ngOnInit() у DetailsPage. Как сделать, чтобы при переходах angular мог хранить состояния? app.module.ts Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. app.component.html Код: javascript 1. details.ts Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. details.html Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Использую версию @angular/core": "^2.3.1", "@angular/router": "^3.3.1". ... |
| 25.01.2017, 12:27:20 |
sanringo, Не знаю как в 2 версии, а в 1.* при смене урла (кнопки назад/вперёд) полностью перезагружается контроллер. Т.е. аналогично твоему случаю, и приходится в $destroy у тебя видимо это ngOnDestroy() делать некий снапшот (только необходимые для восстановления состояния данные, например номер текущей строки, количество записей на странице, текущая страница в пагинаторе и т.д.). Снапшот хранится с синглтоне (в 1.* это factory) а в ngOnInit всё это накатывать с нуля. Другого способа я не нашёл. ... |
| 25.01.2017, 13:12:41 |
sanringo, https://angular.io/docs/ts/latest/api/router/index/RouteReuseStrategy-class.html https://www.softwarearchitekt.at/post/2016/12/02/sticky-routes-in-angular-2-3-with-routereusestrategy.aspx ... |
| 25.01.2017, 13:40:44 |
hVostt, Спасибо, получилось ... |
| 26.01.2017, 11:12:39 |
На мастер странице таблица с очень многими записями. Как сделать чтобы при возвращении назад также запоминалось положение курсора? Сейчас при возврате показывается сверху. Приходится прокручивать страницу вниз, чтобы посмотреть какую я запись выбрал. ... |
| 02.02.2017, 18:27:06 |
sanringo, Может стоить изменить подход? Например, при выборе записи открывать действие, связанное с записью, не на другой странице, а в модальном окне или открывать внутри приложения вкладку? Это вам здорово упростит жизнь. Полностью восстанавливать состояние вплоть до положения элементов может быть затратным. ... |
| 02.02.2017, 18:40:49 |
увы, таковы требования ... |
| 02.02.2017, 18:47:22 |
sanringo, открыть можно и в другом окне , прежнее не трогать — не нужно и восстанавливать восстанавливать можно с помощью якоря ... |
| 02.02.2017, 19:25:18 |
sanringoувы, таковы требования Значит сохранять положение, ибо оно нигде не хранится отдельно. ... |
| 02.02.2017, 19:29:19 |
вадяоткрыть можно и в другом окне , прежнее не трогать — не нужно и восстанавливать восстанавливать можно с помощью якоря Ты как обычно несёшь оголтелую чушь, и не имеешь ни малейшего понятия, о чём вообще идёт речь. Какой якорь? Какое другое окно? Иди уже проспись. ... |
| 02.02.2017, 19:30:41 |
hVostt, чтоб перейти на позицию в длинной странице есть такой термин якорь. #idэемента если надо сохранить состояние страницы, при переходе на новую, то вместо перехода можно открыть новую в новом окне и старое будет «сохранено» ... |
| 02.02.2017, 20:06:10 |
вадячтоб перейти на позицию в длинной странице есть такой термин якорь. #idэемента Вот об этом я и говорю. Речь не идёт о позиции на странице. Но тебе не понять, так ты не знаешь даже о чём идёт речь. А не знаешь ты по одной простой причине: у тебя нет опыта в разработке веб-приложений. вадяесли надо сохранить состояние страницы, при переходе на новую, то вместо перехода можно открыть новую в новом окне и старое будет «сохранено» Незачем плодить окна и табы, если всё гораздо эффективней можно реализовать на одной странице. Ну только, если по-другому ты просто не умеешь и не знаешь как это сделать. ... |
| 02.02.2017, 20:26:13 |
hVostt sanringoНа мастер странице таблица с очень многими записями. Как сделать чтобы при возвращении назад также запоминалось положение курсора? Сейчас при возврате показывается сверху. Приходится прокручивать страницу вниз, чтобы посмотреть какую я запись выбрал. как бы самое то с помощью якоря переходить или с помощю скрола я это с помощью якоря элементарно делаю ... |
| 02.02.2017, 21:08:13 |
вадякак бы самое то с помощью якоря переходить или с помощю скрола я это с помощью якоря элементарно делаю Потому что ты делаешь унылые сайты, а не приложения. ... |
| 02.02.2017, 21:37:13 |
sanringoНа мастер странице таблица с очень многими записями. Как сделать чтобы при возвращении назад также запоминалось положение курсора? Сейчас при возврате показывается сверху. Приходится прокручивать страницу вниз, чтобы посмотреть какую я запись выбрал. Записать в историю нужный урл. ... |
| 02.02.2017, 22:07:40 |
hVosttПотому что ты делаешь унылые сайты, а не приложения чья бы корова мычала... новое в диагностике!!!! если у вас что-то не работает - значит у вас не унылый сайт , а приложение. надо срочно переделывать на унылый сайт и всё будет работать ... |
| 03.02.2017, 07:08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444782]: |
176ms |
74ms |
| others: | 230ms |
| total: | 541ms |
