jquery DATATABLES программно перейти к строке
использую datadables для вывода таблиц на сайте. у каждой строки свой id мне необходимо по ссылке по переходить на страницу с таблицей и прокручивать её до строки с id, указанному в GET все работает здорово если эта строка на первой страничке, но при использовании пагинации такая строка не находится т.к. в DOM её нет Наверняка есть способ найти и перейти к этой строке средствами JavaScript ... |
| 07.02.2017, 04:10:24 |
Fedor32, Можно узнать номер страницы и дернуть метод .page(). ... |
| 07.02.2017, 13:21:49 |
Не получилось как хотелось... Тут я подумал, если таблица будет все равно прокручиваться к нужной строке, то как бы без особой разницы сколько строк в таблице, 10 или 1000. Убрал я пагинацию, и проблема отпала, так и оставшись не решенной ... |
| 07.02.2017, 22:17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444775]: |
86ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 352ms |
