Настройка CSP
Доброго времени суток! Ребят, такой вопрос. Есть сайт, работает по https. Нужно делать кроссдоменный запрос аяксом в формате JSONP, на http, но браузер блокирует запрос. Можно ли, с помощью CSP решить эту проблему? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. авторjquery-1.12.4.js:10437 Mixed Content: The page at 'https://expamle.com' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://expamle1.com'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS. ... |
| 26.02.2017, 18:43:24 |
Настройка CSP
Евгений1000, Просить сервер никак? Именно аяксом нужно? ... |
| 26.02.2017, 21:43:16 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000, Просить сервер никак? Именно аяксом нужно? К удаленному хосту доступа не имею. Вопрос в том, чтобы передались реальные параметры юзера. Можно сделать конечно прокладку и делать запрос, подставляя юзер-агент. Но, главное это IP, а через прокладку будет передаваться IP сервера. ... |
| 26.02.2017, 23:31:50 |
Настройка CSP
OFF Евгений1000К удаленному хосту доступа не имею. Вопрос в том, чтобы передались реальные параметры юзера. Можно сделать конечно прокладку и делать запрос, подставляя юзер-агент. Но, главное это IP, а через прокладку будет передаваться IP сервера. вопрос чисто по архитектуре. Если вы не имеете доступ к серверу, то значит Веб приложение не ваше. Вы же в курсе, что кроссдомен это снижение безопасности. ... |
| 27.02.2017, 09:51:31 |
Настройка CSP
Petro123OFF вопрос чисто по архитектуре. Если вы не имеете доступ к серверу, то значит Веб приложение не ваше. Вы же в курсе, что кроссдомен это снижение безопасности. ну конечно в курсе, но задачу решать надо и пока что решения нет(( ... |
| 27.02.2017, 10:52:46 |
Настройка CSP
Евгений1000ну конечно в курсе, но задачу решать надо и пока что решения нет(( на вопрос так и не ответили. Что за задача, если сервер не ваш и странички с сервера не ваши? Я ваш ответ про прокладку и IP не понял. ... |
| 27.02.2017, 11:19:23 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000ну конечно в курсе, но задачу решать надо и пока что решения нет(( на вопрос так и не ответили. Что за задача, если сервер не ваш и странички с сервера не ваши? Я ваш ответ про прокладку и IP не понял. Да обычная задача, в принципе то и не важно. На странице форма, отправляющая данные заказа на партнерку. Суть в том, что партнерок много и если на сайт лепить кучу фреймов от разных партнерок, то будет некрасиво. Да и в принципе проблема один фиг та же самая - фрейм с формой партнерки, будет тоже http, браузер все равно ругается. Про прокладку - можно написать скрипт, который будет принимать данные формы и через file_get_contents отправлять их на партнерку. Но в этом случае, партнерка будет видеть фрод, потому что, IPшник будет один единстенный моего сервака, на котором стоит скрипт ... |
| 27.02.2017, 11:34:12 |
Настройка CSP
Евгений1000будет тоже http, браузер все равно ругается. Я говорил, что если у вас не просто статичные http файлы, а веб-прложение с серверным ЯП (язык программирования), то вы с него на сервер делает ваши запросы хоть на луну. Без браузера. Если веб-приложение не ваше, то это просто хак. IMHO ... |
| 27.02.2017, 11:42:07 |
Настройка CSP
Petro123статичные http файлы, статичные http html файлы, ... |
| 27.02.2017, 11:43:55 |
Настройка CSP
Petro123Если веб-приложение не ваше, то это просто хак. Почему JSONP это хак? ... |
| 27.02.2017, 11:54:19 |
Настройка CSP
skyANAПочему JSONP это хак? авторОн предоставляет способ запросить данные с сервера, находящегося в другом домене — операцию, запрещённую в типичных веб-браузерах из-за политики ограничения домена. ... Существуют серьезные риски, связанные с безопасностью при использовании JSONP, в большинстве ситуаций использование CORS является лучшим выбором. обход ограничений = хак IMHO ... |
| 27.02.2017, 12:11:33 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000будет тоже http, браузер все равно ругается. Я говорил, что если у вас не просто статичные http файлы, а веб-прложение с серверным ЯП (язык программирования), то вы с него на сервер делает ваши запросы хоть на луну. Без браузера. Если веб-приложение не ваше, то это просто хак. IMHO c какого перепуга это хак? Партнерка вполне себе официально дает код фрейма, в котором размещена форма. Встроить фрейм не удается по той же причине - блокируется, потому что источник в src тоже http. То, что я хочу отправлять данные аяксом, никак не влияет на работу партнерки. Фрейм работает также само, отправляет данные аяксом. skyANAPetro123Если веб-приложение не ваше, то это просто хак. Почему JSONP это хак? Потому, что человек не знает как решить вопрос. Лучше про хаки рассказать ... |
| 27.02.2017, 12:14:09 |
Настройка CSP
Евгений1000Потому, что человек не знает как решить вопрос. Лучше про хаки рассказать разумеется. Я лично для вас и написал три буквы OFF. ... |
| 27.02.2017, 12:18:02 |
Настройка CSP
http://iframe.onetwoslimsale.com/?tid=1228395509&c=ru официальный фрейм партнерки. Работает через jsonp. Это хак? ... |
| 27.02.2017, 12:19:00 |
Настройка CSP
Евгений1000официальный фрейм партнерки. Работает через jsonp. Это хак? я вам привёл строки из Вики. Какой лучше метод в проекте зависит от много. Вы так и не рассказали серверный ЯП и доступ к ВЕБ ПРОЕКТУ. ... А слово Хак и Костыль бывает как хорошим так и плохим)). ... |
| 27.02.2017, 12:24:53 |
Настройка CSP
в общем, проблема не решается никак, насколько я понял изучив этот вопрос. Все запросы с https должны делаться на https. ЗЫ: мой вопрос решился письмом в саппорт партнерки. Установили сертификат, работаем через https ... |
| 27.02.2017, 12:26:39 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000официальный фрейм партнерки. Работает через jsonp. Это хак? я вам привёл строки из Вики. Какой лучше метод в проекте зависит от много. Вы так и не рассказали серверный ЯП и доступ к ВЕБ ПРОЕКТУ. ... А слово Хак и Костыль бывает как хорошим так и плохим)). Доступ к проекту у меня есть, по-другому, я не мог бы менять шаблоны. Проект на пхп. Мой вопрос решен, но хотелось бы узнать, на будущее, как ответ на эти вопросы поможет решить проблему? ... |
| 27.02.2017, 12:30:20 |
Настройка CSP
Евгений1000, если вопрос ко мне, то я просто не встречался с понятием "iframe-партнерка". Вот и задавал вам вопросы для своего просветления с пометкой OFF. Ничего личного). В кровавом энтерпрайзе более тесные связи и можно заключать контракты между серверами. ... |
| 27.02.2017, 12:44:52 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000, если вопрос ко мне, то я просто не встречался с понятием "iframe-партнерка". Вот и задавал вам вопросы для своего просветления с пометкой OFF. Ничего личного). В кровавом энтерпрайзе более тесные связи и можно заключать контракты между серверами. в смысле iframe партнерка? Обычная товарка, дает лендинги для слива трафа. Можно вставить iframe на свой сайт, с формой заказа. ... |
| 27.02.2017, 13:40:25 |
Настройка CSP
Евгений1000Обычная товарка, дает лендинги для слива трафа ну и язык.... ... |
| 27.02.2017, 13:44:28 |
Настройка CSP
Изопропилну и язык.... )). Нужен бизнес-аналитик. Ну или как его....веб-технолог? ). ... |
| 27.02.2017, 13:48:25 |
Настройка CSP
Евгений1000Можно вставить iframe на свой сайт, с формой заказа. авторЧто такое iframe-партнерка? Iframe-партнерка — это биржа купли-продажи фонового трафика. После несложной регистрации на сайте партнерской программы покупки и продажи iframe-трафика Вам доступен iframe-код, который Вы можете вставить на свой сайт и начать зарабатывать: обычно оплачивается посещение Вашего сайта уникальным посетителем в течении 24 часов по бирже купли-продажи трафика — хосты. Некоторые биржи платят за хиты. Обычно хит оплачивается по цене, заниженной в два раза от стоимости хоста. http://seomodern.biz/raskrutka-i-seo/chto-takoe-iframe.html ... |
| 27.02.2017, 13:51:03 |
Настройка CSP
Petro123Евгений1000Можно вставить iframe на свой сайт, с формой заказа. авторЧто такое iframe-партнерка? Iframe-партнерка — это биржа купли-продажи фонового трафика. После несложной регистрации на сайте партнерской программы покупки и продажи iframe-трафика Вам доступен iframe-код, который Вы можете вставить на свой сайт и начать зарабатывать: обычно оплачивается посещение Вашего сайта уникальным посетителем в течении 24 часов по бирже купли-продажи трафика — хосты. Некоторые биржи платят за хиты. Обычно хит оплачивается по цене, заниженной в два раза от стоимости хоста. http://seomodern.biz/raskrutka-i-seo/chto-takoe-iframe.html о видите, оказывается есть и такое. Так дойдем до раздела "палю тему", хотя вопрос был как раз по теме раздела)) ... |
| 27.02.2017, 18:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444740]: |
181ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 483ms |
