Помогите новичку организовать autocomplete для текстового поля.
Добрый день! Нужно для существующей базы сделать элементарный вывод кое-какой информации через web. На основании найденной и стащенной информации наваял следующее: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Форма с полями ввода появляется, при вводе она даже слегка "подергивается", как будто что-то выполняется, но ничего не появляется в списке (если указать заведомо неправильные параметры коннекта в search_fio, то подергивание заметно удлинняется, т.е. туда выполнение, похоже, заходит). Вместо всего текста в search_fio.php пробовал echo "[texttext]"; exit; но все-равно ничего не появляется в выпадающем списке (вообще списка нет). А откуда стащил текст - там все появляется )) Подскажите, что я делаю не так? Программиста нанимать не советуйте - выплываем своими силами ) Спасибо! ... |
| 10.03.2017, 16:06:01 |
не надо путать всё в одном - клиента есть F12 там можно дебажить, и лучше от туда скопировать то, что у тебя работает/неработает а не выкладывать тут php ... |
| 10.03.2017, 16:53:26 |
Devillio, .. там же в мануале к query autocomplete написано: source Type: Array or String or Function( Object request, Function response( Object data ) ) ... Multiple types supported: ... String: When a string is used, the Autocomplete plugin expects that string to point to a URL resource that will return JSON data . It can be on the same host or on a different one (must provide JSONP). .. в вашем РНР используйте json_encode ... |
| 10.03.2017, 17:11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444721]: |
155ms |
31ms |
| others: | 183ms |
| total: | 403ms |
