Почему не работает onblur?
Всем добрый ночи! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Скажите пожалуйста, почему не работает onblur? Спасибо! ... |
| 25.03.2017, 23:32:30 |
Abisma2008, лучше показывать код не из ide, а уже из браузера и что значит не работает? F12 умеешь пол зоваться? ... |
| 26.03.2017, 02:54:09 |
Потому, что Код: php 1. интерпретируется в JavaScript-код обработчика события blur : Код: javascript 1. где summa и sena - это переменные (ссылки на объекты), которые нужно как-то найти, иначе будет ошибка (вы в консоль ошибок смотрели?). ... |
| 26.03.2017, 02:59:51 |
А ещё точнее, обработчик будет создан аналогично вызову конструктора Код: javascript 1. Правильней написать так: Код: html 1. чтобы обеспечить передачу объекта события в вызываемую функцию myFunction Объект события event очень желателен и даже необходим, чтобы управлять событием (отменять действие по-умолчанию, "всплытие" и т.д.) ... |
| 26.03.2017, 03:21:02 |
А ещё точнее :) this будет указывать в данном случае на текущее поле ввода input , в остальном аналогично конструктору Function() Ну и некоторые действия пользователя нельзя отменить, например, потеря фокуса сообщается постфактум... Как один из вариантов... Код: html 1. 2. 3. 4. В данном случае лучше использовать onchange , потому что пользователь может нажать Enter ... |
| 26.03.2017, 03:58:03 |
бухалтер фантоцци, Спасибо за ответ! Я взял ваш код. Код немножко неправильно работает: mamessenasummaСаша178Ваня2Лена3 Всегда показывает сумму на первой строке. В данном примере я на против "Лена" поставил "3" результат показывает на против"Саша"! Вторая проблема: Если я добавлю еще один столбец "kolvo" и вместо "26" напишу kolvo.value результат не показывает. Надеюсь Вы меня поняли) Спасибо! ... |
| 26.03.2017, 09:18:10 |
Abisma2008, бухгалтер всё рассказал, нужно и самому думать. ... |
| 26.03.2017, 10:18:57 |
вадя, Решил вторую проблему: Код: html 1. 2. 3. 4. Помогите чайнику пожалуйста с первой преблемой! ... |
| 26.03.2017, 10:54:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444695]: |
174ms |
54ms |
| others: | 185ms |
| total: | 465ms |
