как отключить редактирование
Всем привет! Пользуюсь такой штукой как ExtJS, есть поле xtype: "textfield". Как отключить редактирование текста? По доке лазил, так и не нашел ответа. ... |
| 27.03.2017, 19:49:09 |
s_r_g_y, Наверное, я много пропустил. Раньше здесь писали маленький кодик, который надо заставить работать. А потом уже и отвечали на вопро. Попробуйте в таком формате. ... |
| 27.03.2017, 20:03:24 |
s_r_g_y, свойство readOnly , метод " setReadOnly (<bool>). ... |
| 27.03.2017, 21:23:12 |
скукотищаs_r_g_y, свойство readOnly , метод " setReadOnly (<bool>). Наверняка, кроме ридонли имеется какой-нибудь дизаблед, что даже фокус не покажет. ... |
| 27.03.2017, 22:25:52 |
в процессе: textfiled.disable(); Или при создании объекта написать в конфиге: disabled: true ... |
| 27.03.2017, 22:30:13 |
И читайте документацию внимательнее!!! Поверьте там есть очень много чего, и да если вы пишете про extjs пишите версию! ... |
| 27.03.2017, 22:31:28 |
westvovikв процессе: textfiled.disable(); Или при создании объекта написать в конфиге: disabled: truedisabled не подходит, он делает еле видимым текст в фиелде, для людей с плохим зрением это не есть гут ... |
| 28.03.2017, 14:44:16 |
s_r_g_y, Ну в ExtJs есть Конфиг: readOnly, disabled Либо методы setReadOnly(readOnly), setDisabled(disabled) Другого не дано, не нравиться как работает, меняйте CSS сами, в чем проблема! ... |
| 28.03.2017, 17:11:01 |
westvoviks_r_g_y, Ну в ExtJs есть Конфиг: readOnly, disabled Либо методы setReadOnly(readOnly), setDisabled(disabled) Другого не дано, не нравиться как работает, меняйте CSS сами, в чем проблема! Пробовал, так: Ext.getCmp('myfield').setReadOnly(true); но всё равно не подхватывает. ... |
| 28.03.2017, 22:09:51 |
s_r_g_ywestvoviks_r_g_y, Ну в ExtJs есть Конфиг: readOnly, disabled Либо методы setReadOnly(readOnly), setDisabled(disabled) Другого не дано, не нравиться как работает, меняйте CSS сами, в чем проблема! Пробовал, так: Ext.getCmp('myfield').setReadOnly(true); но всё равно не подхватывает. Дайте кусок кода вашего, желательно упрощенный пример и версию ExtJS ... |
| 29.03.2017, 19:42:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=a%40t&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
35ms |
| others: | 1047ms |
| total: | 1221ms |
