JavaScript и SSL
На сайте был установлен небольшой код, который фиксировал меню в одном положении, чтобы при прокручивании страницы его всегда было видно. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вдруг этот код перестал работать. Причем в коде самого сайта ничего не менялось. Заметил, что хостер перевел домен с http на https. Сделал тестовую копию сайта на http - скрипт работает. Открываю то же самое через https - скрипт работать перестает. Такое возможно? Как его заставить работать всегда? ... |
| 01.04.2017, 15:31:13 |
JavaScript и SSL
JavaScriptusСделал тестовую копию сайта на http - скрипт работает. Открываю то же самое через https - скрипт работать перестает. если демо сайт у тебя, так и найти ошибку просто. У тебя же весь код в отладке? Запусти этот скрип пошагово или в консоли отладчика руками. И т.д. ... |
| 01.04.2017, 15:59:44 |
JavaScript и SSL
JavaScriptus, скорее всего еще сжатие добавил. посмотри что браузер получает ... |
| 01.04.2017, 16:02:07 |
JavaScript и SSL
Petro123JavaScriptusСделал тестовую копию сайта на http - скрипт работает. Открываю то же самое через https - скрипт работать перестает. если демо сайт у тебя, так и найти ошибку просто. У тебя же весь код в отладке? Запусти этот скрип пошагово или в консоли отладчика руками. И т.д. Спасибо. В консоли показало, что это тоже должно быть https тогда. Добавил s и заработало. <script type="text/javascript" src=" http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" charset="utf-8"></script> ... |
| 01.04.2017, 20:51:08 |
JavaScript и SSL
JavaScriptusДобавил s и заработало. может наоборот? Убрать протокол? Или относительную адресацию? ... |
| 03.04.2017, 09:53:33 |
JavaScript и SSL
Petro123может наоборот? Убрать протокол? Или относительную адресацию? он не может убрать Код: html 1. он подгружает с внешнего источника. ... |
| 03.04.2017, 13:09:56 |
JavaScript и SSL
вадяон подгружает с внешнего источника. нда. Проблема( ... |
| 03.04.2017, 13:42:10 |
JavaScript и SSL
Petro123нда. Проблема( лично я не вижу смысла использовать внешний источник, тем болеев таком варианте,когда четко указывается версия. ускорения в этом не - лишнее время на подключение к другому серверу. в браузерах это наглядно видно - внизу есть строка - и там очень часто зависает инфа - подключение к дополнительному внешнему cdn.. ... |
| 03.04.2017, 15:06:31 |
JavaScript и SSL
вадялично я не вижу смысла использовать внешний источник, тем болеев таком варианте,когда четко указывается версия. ускорения в этом не - лишнее время на подключение к другому серверу. тьфу ты)). Это же ссылка на ресурс с jQuery. Повсеместная практика. А какой другой вариант? Все внешние копировать себе? На свой сервер отдельный рядом? Тут были ссылки, что на сайтах гугла время доступа ещё быстрее чем на твоём личном)). ..... Я вот, не пойму. Строка без типа протокола разве не работает? Т.е. без https:// ... |
| 03.04.2017, 15:27:21 |
JavaScript и SSL
Petro123А какой другой вариант? Все внешние копировать себе? На свой сервер отдельный рядом? Тут были ссылки, что на сайтах гугла время доступа ещё быстрее чем на твоём личном)). мне кажется , что лучше держать у себя. да я тоже такое читал, но практика показывает, что не всё так.... ... |
| 03.04.2017, 15:48:16 |
JavaScript и SSL
вадя, давай по сабжу авторСтрока без типа протокола разве не работает? Т.е. без https:// ... |
| 03.04.2017, 16:10:24 |
JavaScript и SSL
вадяда я тоже такое читал, но практика показывает, что не всё так.... не знаю твоей практики: Услуги CDN https://ru.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network ... |
| 03.04.2017, 16:13:30 |
JavaScript и SSL
По примеру подключения гугло-аналитики: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.04.2017, 16:17:10 |
JavaScript и SSL
авторСтрока без типа протокола разве не работает? Т.е. без https:// я на внешнии не задавал, поэтому тут не могу сказать, на внутренний адрес - однозначно не надо. Petro123 Услуги CDN да это всё читал. но на многих сайтах видел, то, что уже писал... бухалтер фантоцциПо примеру подключения гугло-аналитики: да такое подключение универсальное. ... |
| 03.04.2017, 16:33:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444681]: |
178ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 445ms |
