Посоветуйте книгу по правильному стилю разработки используя HTML Dom
Интересует именно правильный стиль разработки. В инете полно справочников https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_all.asp но методы можно применять по разному. Язык программирования можно Java Script или любой другой. У меня узкая задача, сделать генерацию HTML страниц с табличками, для рассылки из 1С по Email (соотвественно адаптированные для Email), в 1С есть библиотека для работы DOM в принципе соответствующая стандарту. Там сразу возникают задачи: 1) Обойти дерево элементов в шаблоне - отобрать нужные таблицы, заголовки. 2) Добавить и заполнить строки в таблице. 3) Добавить данные в заголовках с форматированием . ... |
| 17.04.2017, 12:37:43 |
| 17.04.2017, 16:03:40 |
Верстка более-менее сложных HTML-писем вручную -- это адъ и погибель. См. Inky . ... |
| 17.04.2017, 16:10:58 |
О да это целая наука :) поизучаю. У меня правда мейлы попроще. А про правильный стиль работы с HTML dom что нибудь есть? ... |
| 17.04.2017, 17:24:21 |
selis76, Лучше использовать препроцессоры, например, PreMailer . Эта «целая наука» с одноразовым применением нафиг не нужна, забивать себе голову всякой ерундистикой. Достаточно знать, что для почты действуют определённые жёсткие ограничения. ... |
| 18.04.2017, 10:18:06 |
НахлобучВерстка более-менее сложных HTML-писем вручную -- это адъ и погибель. См. Inky . +1 Нафиг не надо. Вообще лучше обходиться текстовыми сообщениями, а если надо HTML, берём шаблоны и препроцессор. Накрайняк заказать можно вёрстку, если уж припекло, тратить на это время считаю пустым, если не специализироваться на вёрстке писем в дальнейшем. ... |
| 18.04.2017, 10:20:48 |
hVosttselis76, Лучше использовать препроцессоры, например, PreMailer . Эта «целая наука» с одноразовым применением нафиг не нужна, забивать себе голову всякой ерундистикой. Достаточно знать, что для почты действуют определённые жёсткие ограничения. Ну тут вопрос красоты, у меня например не рассылка рекламы, а уведомления пользователей о статусе заявок. тут должно быть кратко емко и информативно. По сути достаточно сделать Html страницу в редакторе, и далее добавлять строки в табличках и замещать значения в заголовках\текстах. Через HTML dom это проще. А если рекламу делать и рассылать то уже такая красота оправдана ... |
| 18.04.2017, 11:05:36 |
selis76Через HTML dom это проще. Через шаблон + генерацию HTML + препроцессинг это проще :) Манипуляция с DOM требует загрузки и обработки в память, тоже нафиг не надо. ... |
| 18.04.2017, 11:25:38 |
hVosttselis76Через HTML dom это проще. Через шаблон + генерацию HTML + препроцессинг это проще :) Манипуляция с DOM требует загрузки и обработки в память, тоже нафиг не надо. А можно сообщить какими средствами быстрее программировать. Генерацию HTML и Постпроцессинг. если это проще с точки зрения быстрой разработки ... |
| 18.04.2017, 12:24:22 |
selis76А можно сообщить какими средствами быстрее программировать. Шаблонизатором каким-нибудь. StringTemplate, Mustache, Razor... selis76Генерацию HTML и Постпроцессинг. если это проще с точки зрения быстрой разработки Ссылку на процессинг я сбросил выше, можно найти порт на свой стек технологий. Генерация HTML через шаблонизаторы. Манипуляция DOM-омом полезна в браузере, да и то, довольно таки спорно, учитывая, что есть разные техники. ... |
| 18.04.2017, 16:32:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444658]: |
196ms |
40ms |
| others: | 232ms |
| total: | 513ms |
