Как осуществить перенос
Доброго дня господа ! Необходимо осуществить перенос слов Хочу видеть следующее (это шапка таблицы) - - - - - - - - - - - | Ключ | | показателя | - - - - - - - - - - - Делал так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Использовал ВСЕ !!! приемы по ссылке http://htmlbook.ru/blog/perenosy-slov Результат следующий (рисунок прилагаю) Подскажите где ошибка Заранее благодарен ! ... |
| 09.05.2017, 19:05:45 |
HOME_X Код: html 1. Ключ<br>показателя ... |
| 09.05.2017, 19:15:28 |
Petro123, Доброго дня Petro А данные приемы недействительны ? ( http://htmlbook.ru/blog/perenosy-slov) Или я их неверно применяю ? Версии IE приемлемы... ... |
| 09.05.2017, 20:20:28 |
HOME_X, Тут 2 момента: - архитектура. Шапка таблицы делается не с автоматическим переносом, а с проектируемым. Т.е. тот кто проектирует какие будут столбцы и т.д. Поэтому <br> он проставит руками. - практика. Если АвтоТеги работают \ не работают, то дайте ссылку на HTML демку с ними. Или нажмите F12 и в окне FireBug проставьте стиль и убедитесь работает или нет. Я не такой спец по JS. ... |
| 09.05.2017, 21:33:55 |
HOME_X, если эти 2 одновременно прописанных свойства Код: css 1. 2. не помогают, то скорее всего вместо обычного пробела, используется неразрывный пробел. Попробуйте ещё посмотреть, какой результат будет при Код: css 1. ... |
| 10.05.2017, 09:06:05 |
user89, Да вроде все перепробывал Прилагаю файл - можите по нему посмотреть ? ... |
| 10.05.2017, 11:42:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444625]: |
192ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 478ms |
