Подскажите, что это за эффект такой у addEventListener на сенсорных экранах
Есть незамысловатый код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если к div подключить слушателя и посмотреть на сенсорном мониторе, то до тех пор пока не кликаешь все нормально. А если кликнуть или нажать на одну из ссылок, то на экране выделяется весь div? (если кликнул - div мелькнет, если удерживать - то будет выделен до тех пока не отпустишь) код слушателя Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли выключить этот эффект, используя слушателя? П/с если использовать onclick - такого эффекта не наблюдается ... |
| 05.07.2017, 16:45:43 |
Вопрос оказался несколько сложнее, поскольку если все выше написанное положить в index.html, то в обоих случаях работает аккуратно. Но мне нужно использовать webpack, а он компилирует код с заголовками, модулями и пр. И после этой компиляции возникает нежелательное мерцание родительского элемента. Увидеть этот эффект можно с мобильных устройств. На обычных экранах все ок в обоих случаях. Ниже две ссылки Первый (со слушателем), при клике мелькает div Второй (с событием onclick в теге а) Ничего не мелькает ... |
| 05.07.2017, 18:15:24 |
тапить надо немного правее цифр ( ссылок ) ... |
| 05.07.2017, 18:17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444558]: |
46ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 394ms |
