Разрыв строки html
Помогите такая проблема Отправляю письмо, текст в html. В ячейку таблицы необходимо вставить текст из БД. Внутри этого текста есть символы перевода строки, но нет никаких тегов, и не будет. Надо, чтобы пользователь увидел этот текст в нужном цвете, в нужном шрифте, не моноширинный, и с переводом строки. Ограничения: - На вставляемый текст воздействовать никак нельзя - как есть. - думаю, js не подойдёт для почты Попробовал тег <pre>, но там результат не тот, что надо Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 14.08.2017, 17:00:23 |
Разрыв строки html
Есть ещё тэги nobr и wbr. ... |
| 14.08.2017, 17:15:18 |
Разрыв строки html
ShSerge, внутрь текстового блока никакие теги вставить не могу, так что мне кажется, что wbr мне не поможет а nobr делает обратное тому, что мне надо ... |
| 14.08.2017, 17:44:06 |
Разрыв строки html
andreymxПопробовал тег <pre>, но там результат не тот, что надов смысле нужны и текстовые переносы и переносы автоматом по пробелу? ... |
| 14.08.2017, 17:51:40 |
Разрыв строки html
AntonariyandreymxПопробовал тег <pre>, но там результат не тот, что надов смысле нужны и текстовые переносы и переносы автоматом по пробелу?да как в обычном Word'е ... |
| 14.08.2017, 17:56:31 |
Разрыв строки html
andreymx, Берём текст. Заменяем переводы строки на <br/>. Вставляем куда надо. И пожалуйста, без ля-ля, что на текст воздействовать никак нельзя. ... |
| 14.08.2017, 17:57:53 |
Разрыв строки html
там текст такого рода: Начальник - Вася Зам.нач - Петя Главбух - Ираида Семеновна Вальдшнеп, член РСДРП с 1870 года, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев, и куча комментариев И это все в одну ячейку ... |
| 14.08.2017, 17:58:26 |
Разрыв строки html
andreymx, Регексп, который делает нужное: Код: javascript 1. 2. Регекспы есть везде. ... |
| 14.08.2017, 17:59:05 |
Разрыв строки html
regex - om на скрипте ... |
Разрыв строки html
ппплиа Код: javascript 1. ... |
| 14.08.2017, 18:00:41 |
Разрыв строки html
нет там механизма воздействия только нарисовать макет html и вставить внутрь метки, куда MS-прога чего-то вставит. ... |
| 14.08.2017, 18:01:00 |
Разрыв строки html
Код: html 1. ... |
| 14.08.2017, 18:01:30 |
Разрыв строки html
andreymx, Как именно происходит вставка? Код в студию. ... |
| 14.08.2017, 18:01:48 |
Разрыв строки html
hVosttandreymx, Как именно происходит вставка? Код в студию.код чего? мышкой вставляю, из списка доступных в системе объектов ... |
| 14.08.2017, 18:16:14 |
Разрыв строки html
andreymx, вот все варианты https://stackoverflow.com/questions/2703601/how-to-give-line-break-from-css-without-using-br ... |
| 14.08.2017, 18:18:35 |
Разрыв строки html
добавил стиль в pre, на вид работает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 14.08.2017, 18:30:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444506]: |
173ms |
71ms |
| others: | 203ms |
| total: | 502ms |
