Экспорт html в Excel
Делаю выгрузку из СУБД ORACLE в EXCEL. использую стандартную pl/sql процедуру в которой указываю Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. дальше таблица с ячейками. Не знаю как сделать PrintTitleRows. т.е. строки которые при печати должны быть на каждой новой странице. Параметры страницы -> лист -> сквозные строки. Как указывать их на др языках нашел .PrintTitleRows = "$1:$4" . Какой синатксис надо применить в html не догоняю и нагуглить никак не могу. Так же пытался анализировать преобразованные excel файлы в html, но ничего не вышло. Быду очень признателен за советы. ... |
| 10.08.2017, 10:40:42 |
нужно создать файл с такими строками в экселе, сохранить в требуемом формате и расковырять его. если это формат "таблица xml 2003", то есть вариант, что он это просто не поддерживает. ... |
| 10.08.2017, 11:00:42 |
Вопрос решон. Необходимо в конец добавить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2017, 11:26:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444501]: |
45ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 332ms |
