битрик и css
Здравствуйте. Подскажите по кешированию CSS. Имеется свой css файл. изменяю его. на сайте ничего не меняется. обновляется только через crtl-f5. Пробовал c добавлением в конец имени файла знака вопроса и результата CUtil::GetAdditionalFileURL. Получалось имя файла тима file.css?54564897 В результате не видит стилей этого файла. хотя если исходник страницы открыть и потом открыть по ссылке этот файл - все ок. открывается. Спасибо ... |
| 23.08.2017, 11:18:14 |
битрик и css
AndrewVLПробовал c добавлением в конец имени файла знака вопроса и результата CUtil::GetAdditionalFileURL.Добавлять нужно не в имя файла со стилями а в GET запрос на получение файла стилей. ... |
| 23.08.2017, 11:39:48 |
битрик и css
oaken, тогда будет дергаться каждый раз при загрузке страницы брал решение с CUtil::GetAdditionalFileURL отсюда https://habrahabr.ru/sandbox/65832/ ... |
| 23.08.2017, 12:14:00 |
битрик и css
AndrewVLтогда будет дергаться каждый раз при загрузке страницыДык не нужно менять каждый раз ссылку. Изменил свой css, хочешь чтобы у пользователей он загрузился заново - меняешь ссылку путем добавления уникального фиктивного параметра. Пользователь загрузит один раз, закеширует и все, дальше браузер будет брать стили из кеша - ничего не будет дергаться. ... |
| 23.08.2017, 13:05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444496]: |
176ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 472ms |
