HTML-код как источник Excel - как отключить контроль ошибок (числа на текст)
Софтом генерится HTML-код как источник (файл) Excel-я (пример ниже). Можно ли в таком коде как-то установить опцию отмены контроля ошибок "числа отформатированные как текст" (в VB это выглядит так Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText=False) с целью убрать зеленые треугольники на текстовых полях , в которых могут быть цифры, но восприниматься они должны именно как символы (текст)? Может где-то в секции <xml>? Или как по-другому?... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 19.10.2017, 14:22:51 |
Cохранил два простеньких эксельчика в xlsx. Cравнил. Отличие в sheet1.xml в тегах ignoredErrors: <ignoredErrors><ignoredError sqref="A1" numberStoredAsText="1"/></ignoredErrors> Только как это теперь вставить в html-код (для всех ячеек)? Ищу синтаксис... Хэлп! Код: xml 1. 2. ... |
| 20.10.2017, 11:57:28 |
DimaU, возможно, причина в блоке <style> , где mso-number-format ... Или попробуйте явно записывать x:num , т.е. Код: html 1. будет как Код: html 1. Содержимое файла proba.xls. Здесь формулы в ячейках А1, В1. И немного чисел. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 21.10.2017, 18:37:47 |
авторИли попробуйте явно записывать x:num, т.е. Спасибо, но нужен тип текстового поля (если так можно? - что-то типа x:str). В частном случае, в поле могут быть числа (пример - AS12E, 5555F, 12345, ...), но они должны быть текстом (без индикатора ошибки) ... |
| 23.10.2017, 09:11:12 |
DimaUСофтом генерится HTML-код как источник (файл) Excel-я (пример ниже)А может ну его, этот HTML-формат? При открытии файла выскакивает лишнее сообщение, пользователи нервничают... И формировать Excel-файл в .xlsx ? Генераторов полно, а если задачи не очень сложные, то за 3 дня можно свой велосипед написать. На самом деле, эту ненормальную структуру можно упростить, sharedStrings.xml не нужен и т.д. В прицепе файл. ... |
| 23.10.2017, 18:24:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444412]: |
172ms |
62ms |
| others: | 191ms |
| total: | 481ms |
