Подскажите как сверстать данный элемент
Тут есть тени, градиент, закругленные углы, и выпуклая верхняя часть. С тенями, градиентом, и нижней частью проблем нет, но вот как реализовать верхнюю часть - ума не приложу. border-radius c параметрами через "/" не дает резкого закругления по краям, псевдоэлементами придется подгонять диагональный градиент, что при адаптации создаст кучу гемороя. Картинкой сделать нельзя так как содержимое может меняться. Есть какое-то менее болезненное решение чем через псевдоэлементы? WBW&WBR - Alexandr ... |
| 24.10.2017, 14:46:39 |
AlexZaw, canvas или svg допускается техзаданием? ... |
| 24.10.2017, 14:56:42 |
user89AlexZaw, canvas или svg допускается техзаданием? допускается, вот только если с svg я еще немного знаком, то canvas даже не пробовал :( ... |
| 24.10.2017, 15:36:33 |
user89, Поддерживаю вариант с svg. ... |
| 24.10.2017, 16:46:29 |
можно хотя бы намекнуть какими фигурами его рисовать? не накладывать же друг на друга линии, эллипсы... да и как потом все это масштабировать? ... |
| 24.10.2017, 18:14:02 |
AlexZaw, такая форма устроит? ... |
| 24.10.2017, 20:06:09 |
| 24.10.2017, 20:13:29 |
вадяAlexZaw, такая форма устроит? если бы устроила я бы тут не спрашивал :) пока вышел из положения следующим образом: Код: html 1. 2. 3. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. буду думать дальше ... |
| 24.10.2017, 20:54:12 |
оборачивать блок в блок не обязательно можно посмотреть в сторону before after ... |
| 25.10.2017, 02:08:52 |
AlexZaw, сложность наверное в том, что при изменении размеров главного контейнера, надо динамически менять border-radius . Можно извернуться в CSS через проценты, но масштабирование в SVG проще https://jsfiddle.net/8umv3yoc/3/ ... |
| 25.10.2017, 10:29:40 |
user89, верхние радиусы не по тз. ... |
| 25.10.2017, 10:47:05 |
Малыхин Сергейоборачивать блок в блок не обязательно можно посмотреть в сторону before after Возможно вы и правы, и не стоит усложнять себе жизнь, в данной задаче можно и ПЭ обойтись, но если усложнить задачу, сделать на фоне не градиент а какой-то рисунок, например фотографию, ну и увеличить радиус верхней дуги, чтобы туда больше изображения помещалось. Как тогда выходить из ситуации? Это уже чисто для себя интересуюсь :) ... |
| 25.10.2017, 11:06:45 |
AlexZaw, И всё же интересно, это академическая задача, или практическая? С практической точки зрения, решать эту задачу на CSS это натурально заниматься вредительством :) ... |
| 25.10.2017, 11:57:16 |
вадяuser89, верхние радиусы не по тз.Я знаю Просто решил показать, как легко масштабировать с помощью SVG. ... |
| 25.10.2017, 12:31:05 |
user89вадяuser89, верхние радиусы не по тз.Я знаю Просто решил показать, как легко масштабировать с помощью SVG. ну тогда это. интересней было б реализовать с помощью css переменных ... |
| 25.10.2017, 12:38:15 |
hVosttAlexZaw, И всё же интересно, это академическая задача, или практическая? С практической точки зрения, решать эту задачу на CSS это натурально заниматься вредительством :) Это оформление формы из реального макета. Верстаю его для себя, чисто попрактиковаться. Ну а с добавлением фоновой фотографии это уже я усложнил, просто мне интересно как быть в таком случае ... |
| 25.10.2017, 13:25:16 |
вадя, IE11 не поддерживает переменные в CSS, а Edge частично. Да и hVostt выше говорил, что решать эту задачу на CSS это натурально заниматься вредительством :) Таки вариант на SVG c 4 круглыми углами и дугой наверху: https://jsfiddle.net/8umv3yoc/4/ ... |
| 25.10.2017, 14:43:43 |
user89, Тут скорее всего тут надо делать кривыми, потому что закругления не переходят в дугу плавно, из-за разницы в радиусах, тут нужна ручная подгонка. ... |
| 25.10.2017, 14:51:33 |
user89IE11 не поддерживает переменные в CSS, а Edge частично.ну тут надо рассматривать область применения. не факт что на ослов надо рассчитывать. user89что решать эту задачу на CSS это натурально заниматься вредительством :) тренировка ума - это не вредительство. если кто-то сможет сделать это с поучусь у него. user89Таки вариант на SVG c 4 круглыми углами и дугой наверхуэто такая же тренировка ума и проба нового. ... |
| 25.10.2017, 16:45:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Spiage&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
205ms |
60ms |
| others: | 502ms |
| total: | 846ms |
