Асинхронная/Отложенная обработка массива
Все привет! Подскажите как сделать такую обработку массива: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. То-есть в по первому массиву определить количество, и инициализировать асинхронные методы, передать каждому методу содержимое второго уровня массивов ([01,02,03,04,05],[06,07,08,09,10]), но так что-бы вначале был до конца отработан первый, а затем уже передавать следующий. Что-то типа Async + Delay (но без указания времени) Спасибо! ... |
| 01.12.2017, 03:20:41 |
Что-то типа: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но с задержкой между массивами второго уровня ([36,37,38,39,40] и пр.) ... |
| 01.12.2017, 03:32:09 |
Полная задача выглядит так: Есть база данных с огромным числом ссылок, я беру часть ссылок и делю ее на 10 потоков (массивов), затем в каждый поток отправляю первую пачку ссылок (например 5), и дождавшись завершения обработки (получив ответ), отправляю следующею и тд. Спасибо! ... |
| 01.12.2017, 03:37:50 |
nauseous, асинхронность это: setTimeout Web Worker (если логика обработки сложная, то предпочтительный вариант) Promise - в IE отсутствует, но можно подключить любой polyfill например Q.js Следовательно будет один главный поток - координатор, который создаёт / планирует дочерние асинхронные потоки и отслеживает их работу. С промисами может быть полегче, если использовать Promise.all С воркерами и таймаутами надо самому отслеживать завершение работы каждого обработчика и если все отработали, то новую пачку планировать ... |
| 01.12.2017, 07:24:52 |
nauseousПолная задача выглядит так: Есть база данных с огромным числом ссылок, я беру часть ссылок и делю ее на 10 потоков (массивов), затем в каждый поток отправляю первую пачку ссылок (например 5), и дождавшись завершения обработки (получив ответ), отправляю следующею и тд. Спасибо! https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function ... |
| 01.12.2017, 10:04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444380]: |
212ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 537ms |
