На чем проще и быстрее написать небольшое Web-приложение?
Привет всем! Я программист с большим опытом. Основной язык - Delphi. HTML и JS я знаю в минимальном объеме. Написал несколько простых страниц и скриптов для них. Сейчас возникла необходимость написать небольшое Web-приложение. В браузере просмотр и поиск в гриде и редактирование одной таблицы в базе. И отсылка e-mail. Что посоветуете? На чем проще и быстрее можно это написать? Технология для меня не принципиальна. Т.к. все равно придется изучать по новой любую. :) Нужно быстро, просто. Где есть достаточно документации. И, после Delphi, хотелось бы чего-нибудь визуального. :) ... |
| 12.12.2017, 11:54:11 |
В догонку: делаю исключительно для себя, не на продажу. Так что перспективность технологии тоже значения не имеет. ... |
| 12.12.2017, 11:56:44 |
ПавелZZ, как раз для Delphi. Шикарные Web-приложения со скоростью разработки обычного десктопа: http://prime.fmsoft.net/demo/desktop/mdemo.dll или http://www.raudus.com/samples/ ... |
| 12.12.2017, 15:18:04 |
| 12.12.2017, 23:06:35 |
Ссылка на плейлист с ютуба не вставился. ... |
| 12.12.2017, 23:10:02 |
ПавелZZ, Node JS - бэк. ReactJS - фронт. Bootstrap - оформление. ... |
| 13.12.2017, 00:26:03 |
ASP.NET MVC5 + ExtJS GPLv3 ... |
| 13.12.2017, 11:16:53 |
potkinASP.NET MVC5 + ExtJS GPLv3 А можно, хотя бы чуть-чуть, как их скрестить? ... |
| 13.12.2017, 11:41:34 |
По умолчанию создаётся проект Empty (пустой), там по умолчанию есть папка "Scripts" - туда скачиваете сам ExtJS 6, подключаете его на главной странице, например так: Код: sql 1. 2. ... |
| 13.12.2017, 11:52:56 |
potkinПо умолчанию создаётся проект Empty (пустой), там по умолчанию есть папка "Scripts" - туда скачиваете сам ExtJS 6 Я имел в виду, как скрестить при разработке эти технологии? ... |
| 13.12.2017, 13:21:48 |
ПавелZZ, а чем не подошло 21027526 ? Бросаем на форму компоненты, пишем в самой Delphi логику. Общение между браузером и приложением идет через ajax-запросы, страница не дергается, не тормозит. ... |
| 13.12.2017, 13:47:05 |
user89а чем не подошло 21027526 ? Бросаем на форму компоненты, пишем в самой Delphi логику. Общение между браузером и приложением идет через ajax-запросы, страница не дергается, не тормозит. Я смотрел эту вещь, все классно. Но мне нужно, чтобы это крутилось у нас на хостинге, а uniGUI, как я понимаю, работает только под Windows. :( А у хостера, под Unix, не взлетит. :( ... |
| 13.12.2017, 14:19:45 |
ПавелZZ, тогда да. ... |
| 13.12.2017, 14:24:12 |
ПавелZZ, ..ну, если вы сходу уже не отметаете ASP.NET, а крутиться это должно под Unix (Линукс, я надеюсь), то посмотрите на Asp.Net Core для серверной части, а уж фронт на любом из предложенных Javascript-фреймворков ... Раз уж все равно изучать новую технологию ... ... |
| 13.12.2017, 20:44:08 |
ПавелZZ, PHP + jQuery + DataTables plugin хватит за глаза ... |
| 14.12.2017, 01:20:20 |
На делфях пиши. Ни у кого не спрашивай. ... |
| 14.12.2017, 19:46:57 |
Похоже я нашел: dvelum.ru Судя по описанию, это именно то, что мне нужно. Кто-нибудб имел дело с этой штукой? ... |
| 14.12.2017, 19:56:43 |
ПавелZZПохоже я нашел: dvelum.ru Судя по описанию, это именно то, что мне нужно. Кто-нибудб имел дело с этой штукой? Таких как грязи. Реклама штоле? ... |
| 14.12.2017, 20:00:05 |
ShSerge, не думаю, что реклама. Серверная часть, написанная на Delphi, у хостера не взлетит . Есть ещё Delphi HTML5 Builder, но там какой-то большой недостаток, точно не помню... А в данном случае ТС нашел то, что будет работать у хостера, и язык PHP для его задачи, освоить за неделю не проблема. ... |
| 15.12.2017, 11:31:45 |
Под катом чистое ИМОREACT / VUE + jQuery на фронт. VUE за неделю-две можно освоить, имея минимальные знания по HTML и JS. А если сразу заморочиться с бутстрапами для них - будет изи вок. PHP на бэк - чисто транслировать данные между и БД и клиентом, можно даже немножко сессионной магии замесить, ничего такого - максимум неделя изучения. ... |
| 15.12.2017, 12:08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444367]: |
233ms |
57ms |
| others: | 215ms |
| total: | 553ms |
