Синхронно получить результат асинхронного вызова
Привет, что-то затруднился. Есть функция, которая должна вернуть true или false в зависимости от результата асинхронного вызова внутри неё. Не могу сообразить как это сделать. Такой вариант не проходит: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Здесь функция всегда возвращает true, так как строка return result; выполняется раньше, чем отработает update();. А как сделать чтобы Get() вернула result в зависимости от результата вызова update()? То есть, если выполнится блок catch то функция вернёт false? (return false; внутри catch то же не сработает). ... |
| 21.12.2017, 15:55:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. во View юзайте vm.Result ... |
| 21.12.2017, 16:10:14 |
Код: sql 1. ... |
| 21.12.2017, 16:11:13 |
Konst_One, но Get() в итоге ничего не возвращает. Мне нужно чтобы именно Get() вернула true или false так как я передаю её в другой объект, от неё зависит поевдвние. Там я ничего менять не могу. ... |
| 21.12.2017, 16:19:54 |
зачем? что вы во view делаете, покажите. или вам надо вызвать ещё некий метод? если так, то вызвайте его в .then() или юзайте Код: sql 1. , а потом ловите его через Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2017, 17:52:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444360]: |
140ms |
| others: | 175ms |
| total: | 368ms |
